Ecran DVD arrière HS
L'écan du lecteur DVD AR de mon X5 2008 est HS après avoir reçu un coup. Il s'allume mais l'image est quasi invisible.
Savez-vous si l'on peut remplacer unqiuement la dalle de l'écran sans passer par la réponse BMW "on remplace tout" pour 2K€.
Existe t'il a votre connaissance des réparateurs spécialisés comme pour les platines compteurs ou autres lecteurs CD ou DVD ?
OU encore, existe t'il un marché d'occasion pour ce genre d'accessoire ?
Merci de votre aide.
Re: Ecran DVD arrière HS
y a un tuto pour le remplacement de l'écran GPS mais tu trouveras peut être des réponses auprès du fournisseur d'écran
J'ai fait le tour de tous les tutos. Il n'y a rien sur le dépannage de l'écran DVD AR. Je vais contacter une société qui répare des consoles et des platines compteur/compte tours ils auront peut-être une piste ?
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Si l image est presque invisible, c est peut etre simplement le retro eclairage qui est hs ?
Tu peux deja l ouvrir et tu vas vite le voir si c est ca.
Merci Toby64 mais j'ai peur que cela soit plus grave car lorsqu'il est allumé il y a clairement une zone noire grande comme une pièce de 2 euros là ou il y a eu le choc.
De toute façon ton conseil est bon je vais démonter pour faire une premier diagnostic.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
L'écran ...
Dernière modification par sandra.m le 24 avr. 2013, 19:46, modifié 1 fois.
P
Perbloo
Voiture : BMW 750ix G11 449cv !
Message par Perbloo »
Quel modèle / année est ton système video ?
Sil il s'agit du DVD-advanced de BMW, le moniteur seul est la référence 65120403246 qui coute environ 600 €.
Pour ce qui est du démontage, ce n'est pas trop compliqué (uniquement des vis) en particulier si tu as les sièges conforts. Je ne suis pas un expert mais je pense que 20 minutes devraient suffire pour enlever les caches et accéder à l'écran qui tient par 4 vis vis + 1 prise.
g
gio vento
Voiture : BMW X5 E70
Message par gio vento »
Est-ce un écran entre les deux sièges avant, ou dans les appuis-têtes?
Savez-vous ou je pourrez trouver une télécommande pour un DVD entre les sièges?
Le X5 est du 31/12/2007. J'ai effectivement les sièges confort. Je vais démonter l'écran ce WE. La référence que tu cites est-elle visible sur l'écran une fois démonté ?
P
Perbloo
Tu devrais a minima trouver un autocollant noir et blanc mentionnant BMW Group ainsi que la référence. A nouveau, je précise que mon commentaire concerne le systeme DVD-advanced de BMW.
Merci perloo,
Je vais noter toutes les références présentent au dos de l'écran après démontage
yopsolo a écrit :
Merci perloo,
Je vais noter toutes les références présentents au dos de l'écran après démontage
Désolé le WE est propice aux fautes d'inatentions:
Voici la suite de l'histoire. J'ai démonté l'écran facilement. Il part demain chez un spécialiste nantais pour expertise.
Rendez-vous dans une semaine pour l'évaluation des travaux, si réparable ou non ?
Voici les références de l'écran:
Et bien voilà. Réparation de l'écran DVD AR pour 500€.
Tu as fait faire la réparation chez BMW ?
Non, chez un spécialiste nantais du dépannage électronique automobile: SOCODEP.
Travail de qualité pour un prix bien moindre :D
Je confirme le résultat après un WE sur la route: les enfants ont apprécié :D
