L'écan du lecteur DVD AR de mon X5 2008 est HS après avoir reçu un coup. Il s'allume mais l'image est quasi invisible.
Savez-vous si l'on peut remplacer unqiuement la dalle de l'écran sans passer par la réponse BMW "on remplace tout" pour 2K€.
Existe t'il a votre connaissance des réparateurs spécialisés comme pour les platines compteurs ou autres lecteurs CD ou DVD ?
OU encore, existe t'il un marché d'occasion pour ce genre d'accessoire ?
J'ai fait le tour de tous les tutos. Il n'y a rien sur le dépannage de l'écran DVD AR. Je vais contacter une société qui répare des consoles et des platines compteur/compte tours ils auront peut-être une piste ?
Merci Toby64 mais j'ai peur que cela soit plus grave car lorsqu'il est allumé il y a clairement une zone noire grande comme une pièce de 2 euros là ou il y a eu le choc.
De toute façon ton conseil est bon je vais démonter pour faire une premier diagnostic.
Quel modèle / année est ton système video ?
Sil il s'agit du DVD-advanced de BMW, le moniteur seul est la référence 65120403246 qui coute environ 600 €.
Pour ce qui est du démontage, ce n'est pas trop compliqué (uniquement des vis) en particulier si tu as les sièges conforts. Je ne suis pas un expert mais je pense que 20 minutes devraient suffire pour enlever les caches et accéder à l'écran qui tient par 4 vis vis + 1 prise.
Le X5 est du 31/12/2007. J'ai effectivement les sièges confort. Je vais démonter l'écran ce WE. La référence que tu cites est-elle visible sur l'écran une fois démonté ?
Tu devrais a minima trouver un autocollant noir et blanc mentionnant BMW Group ainsi que la référence. A nouveau, je précise que mon commentaire concerne le systeme DVD-advanced de BMW.
Voici la suite de l'histoire. J'ai démonté l'écran facilement. Il part demain chez un spécialiste nantais pour expertise.
Rendez-vous dans une semaine pour l'évaluation des travaux, si réparable ou non ?
