J'ai vendu mon ancienne Z4 et suite au changement de la pompe hydraulique, le témoin de fermeture s'allume sporadiquement.
Je m'explique, la capote fonctionne parfaitement bien, s'ouvre et se ferme.
Je démarre avec le véhicule décapoté, rien ne clignote, mais après quelques centaines de mètre, le témoin rouge s'allume... Alors que la capote est verrouillée.
Bref je pense à un problème de contacteur mal placé ou avec un trop grand jeu.
L'un de vous a déjà eu ce souci?
Comment le régler?
Merci.
J'ai un problème réciproque. Après avoir utilisé la fonction manuelle d'ouverture de la capote car le moteur hydraulique était noyer dans l'eau, j'ai changé de place le nouveau moteur hydraulique dans le coffre et tout fonctionne bien sauf que lorsque la capote est ouverte le voyant rouge clignote comme si la capote n'était pas verrouillée. Tout le monde parle de capteur mais personne ne sait expliquer où ils se trouvent. Alors si vous avez un schéma ou des photos voir un tuto qui explique le réglage de ceux-ci ce serait le top pour beaucoup de personnes je pense. Merci à vous. Cela fait au moins 6 mois que je cherche la solution.
