Microfiltre a particule
bebert
Voiture : BMW 320e. G20
Message par bebert »
Bonjour a Toutes et Tous :coucou:
Je suis proprietaire d une BMW 320 D de 04/2007 acquise en 2011 avec 90 000 Km, (garantie 2 ans vehicule d occasion premium)
J ai procede a la revision des 120 000 km en 03/2013 et il apparait toujours une alerte sur l ODB concernant le microfiltre a particule. :roll:
La date d echeance pour le changer etait 11/2012, et le message indique echeance depasse...forcement :!:
Mais pourquoi cela n a t il pas ete fait lors de la revision de 04/2013 :?:
Quel est le cout pour le changement ? :cry:
Je precise que je roule principalement en ville, peu d autoroute;..y a t il un moyen de reinitialiser l ODB en roulant sur autoroute par exemple (cela m a ete indique par une personne de chez BMW)
Merci de votre aide ou conseils :)
Salutations a Toutes et Tous :coucou:
maxcat
Voiture : Ex 335i
Re: Microfiltre a particule
Message par maxcat »
J'avais eu la même alerte sur l'écran de ma 530 d . J'avais appeler ma cc et le type de l'atelier m'a dit qu'il s'agissait du filtre habitacle et que ça pouvait attendre la prochaine vidange pour être changer ( dont l'échéance était proche )
Quand j'ai appelé j'avais l'angoisse qu'il s'agisse du Fap
bebert
Bonsoir
Merci de ta reponse, et je pense qu il s agit plutot du Fap...
La personne contactee, chef d atelier chez BMW, m a indique qu il fallait que je roule a 80 Km en 4eme sur 50 KM...afin que le FaP se regenere, du fait que je ne fasse pas assez de kilometres sur autoroute, et donc qu il s est engorge...
Autre solution, demontage et karcher pour nettoyage du faP
ne pas le decrasser entraine le changement...cout 3000 € !!
Autre solution passez dans une concession BMW et demander a quoi cela correspond...je pense que cela sera le plus simple !
Je posterai le diagnostic e reponse ici !
merci encore
salutations
maxcat
Voiture : Ex 335i
De mémoire il n'y a pas d'indication de maintenance de fap sur l'idrive , par contre il y en a bien un pour le microfiltre à particule qui lui est un filtre habitacle :study:
D'après ton titre je pense plus qu'il s'agit du filtre habitacle que du fap
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Sur les versions Diesel, il y a bien le FAP qui apparaît dans l'indicateur de maintenance.
Par contre d'après ce que dit Bebert dans son premier message, je pense également qu'il s'agit du micro-filtre d'habitacle. Ca prend 5 min pour le changer.
bebert
Comme je l avais prevu suis alle ce matin a la concession BMW ou j ai fait ma revision en 10/2012, et non sans avoir repris la facture de celle ci sur laquelle apparaissait le changement du filtre d habitacle...
Apres une rapide explication le mecano me dit que la remise a zero doit se faire seule...mais cela peut louper parfois
Il me demande la cle et entre dans le vehicule, ferme la portiere et je le vois toucher le bouton de remise a zero compteur journalier puis "bidouiller" le comodo de droite (bouton BC) et en 2 minutes il ressort et me dit...voila c est ok !
Il s agissait bien du filtre d habitacle qui avait ete change dont la remise a zero peut se faire directement via la remise a zero puis on entre dans le menu et on regle...
Bref, plus de peur que de mal...tout est rentre dans l ordre !
Merci Joasam et Maxcat pour vos interventions qui m ont mises sur la piste !
Salutations
maxcat
Voiture : Ex 335i
:Top: tout est bien qui fini bien
