Recherche module video TV
Pour ceux qui ont suivi mes problèmes de caméra de recul HS j'ouvre un nouveau sujet car l'origine de la panne provient d'une fuite d'eau du Toit ouvrant panoramique. l'infiltration d'eau s'est écoulée dans le pavillon jusq'au module video situé dans l'aile AR gauche qui n'a pas aimé du tout la baignade :x .
Je suis donc en panne de caméra de recul et de tuner TV sur les écrans AV et AR.
Le module video coûte chez BMW la modique somme de 1540€ HT. Je suis donc à la recherche d'un module d'occasion. Malheureusement ceux des E70 sont très rares sur internet, on trouve principalement des E53.
Voici les références du modèle au cas ou l'un d'entre vous aurait une piste à me signaler :D :
Réference Bosch: 9168386
Fabriquant Hirschmann 108196 10
Une petite photo du boîtier pour détailler les informations:
Re: Recherche module video TV
Bon, je suis désolé mais a mise en page est visiblement nulle. Y a t'il une astuce pour que les photos ne se mettent pas dans tous les sens ??
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Il faudrait trouver à réparer ce tuner ... Ce qui semble plus facile (dans l'absolu) que d'en acheter un d'occasion .
Essaye de voir du côté du fabriquant, peut être ... Echange standard ?
Ca a été ma première démarche. Mais le seul spécialiste en électronique embarquée que je connaisse a décliné la réparation après expertise du module.
N'en connaissant pas d'autres j'ai commencé à rechercher de l'occasion :(
Je complète ma réponse en précisant que je n'ai pas trouvé les coordonnées du fabriquant allemand qui est Hirschmann. Bien que son nom apparaisse le boitier est estampillé BMW. Je vais donc avoir du mal à accéder au fabriquant qui n'est sans doute pas vendeur de ses produits au client final mais équipementier de rang 1 ou 2.
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
Pourtant,hirschman était celebre déjà chez BMW pour la fameuse antenne électrique sur l'aile arrière des BMW il y a bien longtemps (323i 635 728 ect)
Tu as raison, j'avais mal cherché. Hirschmann est effectivement connu pour ses antennes electriques et se déclare leader des modules video hybrid.
Je vais les contacter mais je doute qu'ils fassent du dépannage et de la seconde monte :roll:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Pas seconde monte,
Réparation (échange standard) du tuner ... :)
grenox
Message par grenox »
Regarde là c'est pas le même code mais il faut chercher sur realoem s'il se monte sur ton modèle
http://www.ebay.fr/itm/BMW-X5-E70-X6-E7 ... 5657506aff
Merci Grenox de ta recherche. Ca n'est pas le bon modèle mais j'apprécie ta réponse et plus globalement la solidarité du forum sur un sujet comme celui-ci qui s'apparente à rechercher une aiguille dans une meule de foin.
"Realoem" c'est un site qui permet de vérifier la concordance entre un composant et ta voiture ?? Cela m'intéresse mais je ne connais pas et je ne sais pas ou consulter.
sandra.m a écrit :
Pas seconde monte,
C'est clair Sandra.m l'objectif est bien de réparer ou de faire un échange standard. J'ai trouvé l'adresse de Hirschmann en France. Je vais leur poser la question.
sandra.m
Voiture : BMW E93
grenox
Tu as la possibilité de croiser une référence tu entres un code et tu vois sur quels modèles elle est montée comme ça tu peux élargir ta recherche
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Ouvres cette page et entres ta ref tu verras sur quoi elle est montée puis tu sélectionnes un modèle et tu vois toutes les références utilisées les actuelles et celles arrêtées qui sont compatibles, tu peux facilement dans certains cas multiplier ta recherche par 10
grenox
Ce module est TNT ?
Oui. C'est le module video hybrid qui relaye la camera de recul, la TNT et le lecteur DVD sur l'idrive.
J'espère que c'est clair car je ne suis pas un expert.
Génial "realoem". J'ai entré le numéro de mon module TV (968386) et j'ai pu consulter toutes les versions du X5 et autres BMW sur lesquels il est monté.
Visiblement ce module est arrêté au profit de deux autres références (9177195 et 9196875).
sandra.m
Voiture : BMW E93
Pour revenir à la panne de ce tuner,
Pourquoi n'a t-il pas été dépanné ?
A vrai dire je ne sais pas. Je n'ai pas eu le réparateur en direct mais par l'intermédiaire de mon garagiste qui fait travailler régulièrement cette entreprise (socodep) pour des dépannage sur du matériel électronique embarqué.
Ils se sont déclarés inaptes à le dépanner, ce qui ne veut pas dire que cela ne soit pas possible.
Ayant confiance à la fois dans mon garagiste et dans cette société que je connais aussi je n'ai pas insisté.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Effectivement, je viens de consulter leur site : Ils ne font que des réparations simples ...
Par ailleurs, il faudrait "ouvrir" ce tuner et déjà constater "de visu" les dégâts (qui ne sont peut être pas si importants) mais comme il ne pas que de très basses tensions et de très faibles intensités : Un circuit qui serait "isolé" par l'oxydation dûe à l'eau suffit pour rendre le tuner inopérant ...
J'ai démonté le boitier et constaté les dégâts. Le module est séparé en trois étages fixés sur un circuit imprimé. Le 1er étage orienté vers la prise d'air de refroidissement a été arrosé. De plus un espèce de mastic souple bleu s'est aussi infiltré par la prise d'air et s'est déposé sur le circuit imprimé du 1er étage fixant un peu plus l'eau sur les circuits imprimés et les soudures.
On voyait clairement des débuts d'oxydation sur les pattes et les soudures bien que j'ai séché le boitier dès le lendemain de l'infiltration (à moins qu'elle ne soit plus ancienne que ce que je ne pense.).
La société Socodep a déclaré pouvoir refaire des soudures sur les pattes des composants ou réparer les circuits imprimés mais ne pas vouloir intervenir sur les composants si claqués. Ceci dit je n'ai pas entendu leur diagnostic après analyse du boitier mais seulement la réponse de mon garagiste.
