PDD a écrit :La casse de la chaine est inimaginable "en principe" sauf sur les moteur BMW avec la chaine reportée coté embrayage (N57), vérifie si tu as ce type de moteur qui normalement a été installé en 2008 je crois...
ces N57 ne sont que des moteurs montés dans les 35D ?
Suite à ces mésaventures, plusieurs constats :
- On réagit tous pareil face à ce genre de situation ( j'ai eu le pb avec un Voyager, sur autoroute , file de gauche ... sans boite auto, les roues avant bloquent
, j'ai quand même réussit à rejoindre la B.A.U... ouf!)
- Les SAV sont tous les mêmes, les
garagistes concessionnaires aussi. Et encore quand le chef mécano n'essaie pas de te prendre pour un citron (pas de bol pour lui, je connais un peu la méca)
- Les recours peuvent amener une solution, prévoir jusqu'à deux ans, et prier pour que ça aboutisse... (j'ai eu droit aussi, pour un autre pb, avec gain de cause à la clef heureseument pour moi, mais j'avais du avancer les 15000ff de réparation)
- C'est bizarre tous ces gens qui casse des chaines en roulant à 130 sur autoroute
Pour ce qui est plus de ma partie:
Un moteur, et à plus forte raison s'il a plein de cylindres, ne peut pas être considérer HS sur une casse de courroie ou de chaine. Même si les soupapes et les pistons ramassent, sur 6 il y a de forte chance qu'il n'y en ait que 2 qui morfle. Sur mon Voyager (à l'image des linguets sur un BM) ce sont des tiges de soupape qui ont fait tampon. Facture 12000 ... francs, ça fait la différence.
Les concessionnaires ne sont plus (n'ont plus) les mécanos d'antan.
Une dépose moteurs prend, à la louche 3h, une repose 4h. Résultat, avec un E/S (échange standard), dans la journée (en gros) c'est régler et le concessionaire s'affranchit en plus de problèmes ultérieurs liés à l'intervention dans le moteur, qui n'est pas anodine). Libre au CC de facturer les heures de MO qu'il veut (bien qu'elles soient "réglementées")
Si on doit démonter un moteur pour le diagnostique puis le remplacement des pièces, ça devient un peu plus long et vous allez vous retrouver avec une facture où la MO va dépasser allégrement le prix des pièces et là, un bon client lambda va demander des comptes à son mécano... Pourtant la solution est bien là.
Mais il faut trouver les personnes compétentes... il en existe dans les centres BOSH spécialiste diesel p.ex.
Enfin, voilà ce que j'en pense. D'ailleurs, pour le coup, j'ai pu me faire une opinion sur le fait de savoir si je ferai moi-même mon entretien sur un X (ou autre...)
P.S. : Mon utopie à moi, quand j'aurai quitté le circuit hélico, serai de monter un garage pour (essayer) de résoudre les pb dont les CC ne veulent pas s'occuper.
P.S. bis: Je n'ai pas mis de valeur en euros car depuis l'euro, je roule en Toy...
(De grâce, n'allez pas voir les pannes sur le Forum
http://corollaversoii.forumactif.com où je suis également membre)
Mais... je l'aurai mon BM, je l'aurai. Même si,
comme tous les autres, il y a malheureusement des pannes.
