Tuto : Réparation d un pneu crevé avec une meche
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: Tuto : Réparation d un pneu crevé avec une meche
Message par RicardoR »
Il y a tjs possibilité de mettre la galette, et d'aller réparer/regonfler dans une station service ou centre de lavage où il y a souvent un point de gonflage. Ou même mieux et moins encombrant que le compresseur, 2 ou 3 cartouches de CO2 avec ce kit ! En tout cas, ça reviendra moins cher que de passer à un garage !
cedric85
Voiture : BMW X3 2.0d M sport
Message par cedric85 »
Pas de galette sur les f25.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Le probleme, c est que la galette disparait de nos jours !
Y en avait une dans le e83 ... Plus rien dans le f25, meme celui en pneu non rf !
RicardoR
Arf, ha oui, donc dans ce cas pompe/compresseur/cartouche CO2 obligatoire.
D'ailleurs, à Norauto il y avait 2 kits, celui que j'ai acheté, et un autre avec 2 cartouches de CO2 pour un peu plus de 20 euros.
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Si vous souhaitez vous équiper à ce prix c'est imbattable vous avez jusqu'au 25 aout Chez Norauto :Top:
toby64
J'en ai acheté 3 hier pour les laisser dans les motos ! ( avec des cartouches d'air )
RicardoR
C'est exactement celui que j'ai acheté pour réparé le pneu de mon X, ca tient toujours nickel ! :D
christophe1739
Je vais pouvoir me servir de ce tuto car c'est fait, j'ai mon X3 depuis moins d'un mois mais j'ai déjà un passager clandestin dans le pneus RF ARD, ce sera mon petit travail de demain matin.
Je pense faire la réparation sans démonter la roue :?:
Merci de vos conseils pour le compresseur, il m'a permis de terminer mon trajet sans problème. C'est pas mal ce système de surveillance de la pression BMW :Top:
:?: Une petite question, avez-vous une idée sur la durée de conservation des mèches :?:
toby64
Tu veux dire de la meche une fois dans le pneu ? Ou de la meche dans son emballage ?
Il n'y a pas de date sur l'emballage, je pense que ca doit durer tant que la meche a l'aspect mou et visqueu ?
christophe1739
Je suis du même avis que toi mais pendant combien de temps ????
Pour l'instant, je n'arrive pas rentrer la mèche (même en passant la lime avant) car le clou était de 2 mm je pense agrandir à la perceuse car ça commence à me ...
Pour info le clou est en plein sur la bande de roulement.
toby64
Si la lime passe, la meche et le chat passent, c'est calibré de la sorte. Ca force par contre, il y en a qui sont livré avec un tournevis en T pour aider, mais ca doit rentrer quand meme.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Le chat :cat:
lucky000
Voiture : BMW X1 sDrive 18d
Message par lucky000 »
"agrandir à la perceuse"...
Peut être pas une bonne idée ça... :scratch:
« Il y a deux infinis, l’univers et la connerie humaine »
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
+1 avec Toby, lalime passe, la mèche passe :!:
en agrandissant le trou à la perceuse :affraid: tu risques de ne pas avoir une bonne étanchéité :(
christophe1739
La lime passe, je vais donc "forcer" mais je vais le faire en démontant les pneus et en profiter pour inverser l'avant et l'arrière.
Merci de vos conseils.
RicardoR
Oui, il faut forcer un peu avec la mèche, ça ne rentre pas "comme dans du beurre".
christophe1739
J'ai la mèche qui rentre et la colle qui reste dehors ??? Je fais un essai d'ici 1 heure avec une nouvelle mèche.
lucky000
Il est normal qu'un surplus de colle reste sur le bord.
Maintenant tu peux toujours relimer un peu plus, mais molo... :)
toby64
Ca force, et c'est plus pratique de sortir la jante dans ce cas.
Une fois rentré de la longueur preconisee, tu fais 2 tours et retires le tournevis d'un coup sec.
Ne t'inquietes pas de la cole ou du bout qui depasse, tu coupes ca comme tu peux en laissant 1 ou 2 mm depasser, cela va s'user vite en roulant.
Surtout en effet, pas de perceuse ! Il ne faut pas toucher a l'armature du pneu !
christophe1739
C'est fait, plus de fuite, pour rentrer la mèche il faut être "costaud" j'imagine l'aventure lors du départ en vacance sur nos grandes routes ....
Merci de tous vos conseils
