Nettoyage GPS MK4
Avatar du membre
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Nettoyage GPS MK4
Message par RicardoR »
Juste un petit post qui pourrait servir à d'autres, en cas de soucis avec les lecteurs DVD MK4.
Depuis quelques temps, mon GPS n'était plus très "stable". Il affichait de temps en temps "pas de DVD dans le lecteur", alors qu'il y était bien, ou était particulièrement long (lors du chargement d'une destination lointaine, ou lorsque je changeais d’échelle sur la carte par exemple).
Comme le lecteur DVD MK4 commence à avoir quelques années, j'ai bien pensé qu'il commençait à être sale. Les coups de soufflette à l'intérieur n'avaient rien changé, j'ai recherché un peu sur le net si le démontage était simple.
Je suis tombé sur cette page : http://www.6enligne.net/forum/index.php ... s-sur-e39/
Loin de moi l'idée de vouloir faire de la pub pour un autre forum, mais cette page est extrêmement bien détaillée et illustrée. J'ai suivi le tuto, et j'ai pu rapidement nettoyer la lentille du lecteur. Pour l'instant, je n'ai pas mis de produit, juste nettoyé avec un coton tige sec.
Et ô miracle, le GPS re-fonctionne comme au premier jour ! Plus de lenteurs, tout est fluide et rapide, et plus de message d'erreur.
J'espère que ça va durer, mais en tout cas ça semble lui faire du bien ! :D
Donc si vous avez quelques soucis avec votre MK4, n'hésitez pas, c'est très simple et rapide !
Bien à vous ! :D
Avatar du membre
grenox
Re: Nettoyage GPS MK4
Message par grenox »
6enligne est un très bon forum, et il ni a pas de mal à chercher les infos la où elles se trouvent.
Merci pour l'info
Avatar du membre
RicardoR
:D
Je ne connaissais pas cet autre forum BMW, je l'ai découvert grâce à Google en cherchant des techniques pour nettoyer ce lecteur dvd !
En tout cas, j'avais un peu peur en faisant cette manip que ca n'améliore pas vraiment les choses, mais finalement... Je suis bien content d'avoir retrouvé un gps pleinement fonctionnel ! :)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Nettoyage avec un coton tige imprégné d'alcool serait plutôt préconisé pour retirer le film "poussiéreux"" de la lentille et tu verras que le coton est bien sali ... :)
C'est ce qui est prévu avant d'incriminer la lentille elle même et de la changer ...
Avatar du membre
RicardoR
Merci pour l'info, au prochain démontage je ferai ça ! :)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Ce que tu as fait est mieux que rien et tu l'a constaté en éliminant la plupart de la poussière statique qui s'est installée au fil du temps ... +1 !
La lentille n'est pas fragile, mais le faire soigneusement d'une façon circulaire cela élimine tout.
La même intervention peut être pratiquée sur tout lecteur de CD DVD BLU RAY embarqué ou de salon dans le cas où il ne lit plus les disques ...
Avatar du membre
grenox
Attention quand même, si la lentille n'est pas si fragile, il n'est est pas de même de sa surface qui est traitée, il faut proscrire tout élément chimique et solvant. De plus le mécanisme lui est délicat. Si toutefois il y a des problèmes avec cette lentille ou son mécanisme vous pouvez toujours changer la lentille avec ou sans le mécanisme.
Voir ci dessous :
viewtopic.php?f=43&t=3939&p=91454#p91454
Avatar du membre
RicardoR
Super ton tuto, je ne l'avais pas vu ! C'est réparé => enregistré en favori ! ;)
Avatar du membre
J'utilise une "lingette" de nettoyage de lunettes optique placée sur un coton tige sec pour enlever la poussière de la lentille de mon lecteur cd et n'ai jamais eu de problème.
Avatar du membre
grenox
Quelque soit la méthode, le principal est d'arriver à ses fins. :lol:
Avatar du membre
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,Mini cooper
Message par cacane34 »
merci pour le lien , nettoyage fait en 20 mn , j'ai utilisé du produit nettoyant antistatique pour lunettes et le gps semble fonctionner à nouveau ..... il est plus réactif .... on verra à l'usage , mais en tout cas merci !!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par cacane34 le 07 sept. 2013, 21:58, modifié 1 fois.
Pascal
Avatar du membre
RicardoR
De rien ! :coucou:
Avatar du membre
cacane34
il marche mieux , est plus réactif , ne plante plus complètement
Pascal
S’enregistrer
