+1 le problème s'était posé pour un membre du forum MaBM, de mémoire il y a incompatibilité du Sd avec des jantes en 17 pouces....captain cook a écrit :
D'autre part, le X3 SD est homologué en 18" de base. Pas du tout certain que des 17" passent à l'avant, compte tenu du diamètre plus important des disques sur le SD.
Le SD est l'ancienne appellation du 35d, qui est en fait un 3.0 et non un 3.5... :joker:PDD a écrit :Mon information est basée sur la plaquette qui est dans ma porte gauche et qui indique quelle monte pneumatique est autorisée en 17" sur mon X3 2d équipée des jantes d'origine (142 qui sont en 8"). Cette plaquette ne spécifie pas que je dois changer mes jantes pour passer du 235 au 215 et j'en déduit que les 8" sont homologuées pour la monte 215. Dans le catalogue belge tous les X sauf le 3,5 d sont livrés avec les même jantes en 17" (en 18" c'est une option) ce qui laisserait penser que la monte 215 en 17" passe avec les disques sur tous les modèles sauf peut être pour la 3,5 d , le SD à quel modèle correspond il exactement?
Amicalement à tous.
Tu confirme aussi que pour le X3 SD seul le 18 pouces convientcaptain cook a écrit :
La plaquette collée sur la voiture spécifie les caractéristiques des pneus homologués pour ton véhicule, ainsi que les pressions recommandées.
Elle ne donne pas d'indications concernant les jantes.
Il n'en est pas moins vrai que dans la gammes des jantes BMW prévues pour le X3, seul les modèles 109 et 110 sont en 7" en prévues pour du 215 de large.
Mais le modèle 109 existe en deux largeurs. 7" pour le 215 et 8" pour le 235.
