Bonne remarque au sujet de l allumage extinction du xénon ça doit pas aimer,par contre à mon avis pas d'inquiétude sur la variation d'intensité car la lampe ,son éclairage se modifie par la puissance en watts(tant de puissance =tant d'éclairage) le relais lui colle son contact avec une faible puissance et la plage d'intensité différente ni change rien il faut juste qu'il fonctionne sur la plage concernée ce qui est le cas des relais auto,lui c'est contact ouvert,contact ferme!
J'ai monté mon kit HID depuis bientôt 3 ans et pas de soucis dues à l'ouverture des portes/extinction ...
Les ballast numériques font justement tampon contrairement aux anciens systèmes.
Pas de réglage d intensité sur les xénons, ils fonctionnent uniquement à leur puissance nominale, si courant inférieur à 55W le xénon s'éteint.
Petit problème,je viens de tester un relais sur la fiche d'alimentation du h8 et surprise je pensais que pas de problème avec la puissance(w) mais ne m'attendais pas à n'avoir que 3,8v (tension)en veilleuse pour passer a12v en feu de jour donc effectivement le relais ne colle pas en position veilleuse,donc réfléchir ,peut-être trouver un relais à large plage de tension!
je suis nouveau inscrit sur ce site qui m a déjà pas mal aidé.
j aurais encore besoin de vos lumieres pour mon X6 3.5 exclusive.
ce matin mon mon feu de croisement indique une panne.
est ce compliqué a changer?
dois je aller au garage?
de meme j ai acheter un kit xenon a installer?
bonjour
avec les nouveaux angel eyes à leds complets circulaires les ampoules type h8 ne sont plus nécessaires
est-ce que quelqu'un sait si on ne pourrait pas se servir de l'emplacement pour avoir les 4 phares allumés au lieu de 2
modification de l'optique de l'ampoule h8 nécessaire
je n'ai pas d'antibrouillard sur mon x6
quelqu'un a-t-il déjà démonter un phare x6?
photos si possible
