Tutoriel : Installation Leds et Angel eyes sur X5 E53
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Partenariat Powerled-51.com : 10 à 15% de réduction
Message par mairet »
Suite:
mairet
Suite:
mairet
Suite:
mairet
Suite:
mairet
Suite:
mairet
Suite:
mairet
Suite:
Tirer fermement sous le rétroviseur pour dé-clipser
Puis pousser délicatement la coque pour finir le dé-clipsage
Dernière modification par mairet le 12 nov. 2013, 12:11, modifié 1 fois.
mairet
Suite:
mairet
Suite:
Pour remettre la coque commencer par le bas
Puis pousser jusqu'au clipsage complet
mairet
Bon voilà, et pour information les LED ont un sens (+/-) donc si elles ne s'allument pas, inverser les. Donc essayer les avant de remboiter les caches. Cela m'a pris moins de deux heures pour l'ensemble.
A vous de jouer!!!!
Cordialement.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Il est parfait, ton tuto, Mairet !
Tu es content des leds pour les "angel eyes ? :)
mairet
oui, mais il ne sont pas comme les nouvelles E70 qui éclaire comme des feux diurnes, ils ne font que 5W et sont plus discret (moins éclatant ou brillant), donc peut-être si les personnes recherchent cet éclat, alors voir à monter dans les Watts (10 ou plus)
Cordialement.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Merci, Mairet ... Heu oui : Bonsoir :oops:
J'ai cru comprendre que c'est impossible d'avoir la luminosité des X5 LCI ( de part le concept de fabrication des phares ...) ! :(
mairet
peut-être, il faudrait connaitre une personne qui aurait monté plus de 10w pour avoir son ressenti.
Cordialement.
Beau travail :Merci:
Re: Tutoriel : Installation Leds et Angel eyes sur X5 E53
Bonjour mairet,
Merci pour ce beau tutoriel bien illustré, je l'ai séparé du post de partenariat pour qu'il soit bien visible et j'en ai profité pour le référencé dans la liste des tutoriels du forum : viewtopic.php?t=9275
grenox
Message par grenox »
Cordialement.
J'ai monté des 10W et je trouve que c'est un peu plus vif que les 5W, il faudrait les deux sur le même véhicule et regarder à travers des verres de soudeur pour voir. En tout cas ça ne double pas la luminosité.
En ce qui concerne les led's des retros et des bas de portes, la nuit est-ce mieux que les incandescences, voit-on mieux le sol et on met ses pieds ?
:Top: le tuto :Top:
Cordialement.
Je n'ai pas l'expérience sur le E53 mais sur le E70. Après de multiples recherches j'ai monté des "ampoules" à 8 leds de 5w, soit 40w en tout d'origine LUX. Le rendu est identique au LCI sur l'anneau intérieur et très proche sur l'anneau extérieur.
mairet
pour les bas de portes, cela ressort plutôt bien, effet blanc/bleuté.
Pour les rétroviseurs, on ne peut pas dire que cela remplace un réverbère, mais cela reste dans la même couleur que les bas de portes, et éclairent aussi bien qu'avant, maintenant quand l'éclairage public est présente je ne constate pas beaucoup plus la présence de l'éclairage.
Cordialement.
grenox
Hello
j'ai mis des led dans le retros , une astuce pour démonter la coque :
Faites comme notre ami l'explique sur ses photos, en plus : prévoyez une lame genre couteau à mastic de 15mm de large puis basculer au maximum le miroir du retro à l'aide du réglage électrique en rentrant l'avant du miroir. Ceci fait vous accedez à une fente verticale qui permet à laide de la lame de décliper la partie extérieur de la coque.
j'essaie de reprendre une des photos pour plus de clarté
A+
Voici l'image retouchée, (la perspective n'est pas bonne), la partie rouge simule la lame qui passe par la fente derrière le miroir ( devant le retro et avec avec une lampe de poche ça va mieux pour comprendre)
