Comment changer le capteur de marche arrière ?
C
Christophe1380
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par Christophe1380 »
J'ai repéré le capteur qui ne fonctionne plus et qui du coups mets tout le système en sécurité... d'où pas de bip de recul du tout. J 'ai lu ou entendu qu'il fallait démonter le parechoc mais ne suis pas sur de voir toutes les vis. C'est à l'avant que le capteur ne fonctionne pas! j'ai vu 2-3 vis de chaque cotés dans le garde boue mais ne suis même pas sur que ce sont les bonnes. En fait ce qui est très bizarre, c'est que tout fonctionne quand la voiture est resté bien au sec à l'intérieur pendant 1h et plus puis dès que je sors, au bout de quelques kms c'est à nouveau en sécurité. Je pense que c'est une oxydation mais bon je voudrais y accéder pour voir ce qui ne va pas voir de le changer. ... à moins qu'il y aurait un autre avis?
grenox
Re: comment changer le capteur PDC
Message par grenox »
Les capteurs sont facétieux , effectivement il faut tomber le bouclier, il y a un sujet sur la dépose AV et AR dans le forum. :study:
viewtopic.php?t=2352
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: comment changer le capteur de marche arrière
Message par tofx5 »
démontage pare choc obligatoire
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Ou se situe le capteur qui est HS ?
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
C
Christophe1380
Merci pour les infos, le capteur est l'avant gauche.
FaFa81
Si c'est celui qui est le plus près de la roue, tu n'a pas besoin de démonté entièrement le bouclier, il suffit juste de démonté un côté du pare choc celui du capteur à changé en enlevant les vis et en dé clipsant le pare choc puis déclipsé le cache antibrouillard, en jouant légèrement sur la souplesse du pare choc et du garde boue on peu démonté le capteur, je les fait la semaine dernière sur le mien car un capteur été un peu capricieux après un bon nettoyage de la fiche et du capteur cela à remarcher, cela m'a pris moins de 10 minute ! ;)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
"Capteur de marche arrière est à l'avant gauche ..."
C'est le 1er avril !
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
grenox
Ben oui quand on rentre dans un box en marche avant en sortant le devant est derrière, c'est logique non ? :scratch:
Sinon pour le démontage du bouclier avant ça dépend de l'année avant 10/2003 (pré FL)pas de démontage, à partir du FL démontage.
Prévoir une couverture pour le poser avant de l'avoir sur les bras ! :twisted:
C
Christophe1380
hahah oui pour la couverture ne effet j'y pense de peur d'oublié merci du rappel et en effet il faut démonter car elle est de 09/2006.
et oui aussi c'est assez :D le capteur de marche arrière pour un capteur avant ..
FaFa81
Si ton X5 est de 2006 justement c'est un phase 2 (facelift) donc pas besoin de démonté entièrement le bouclier ! :lol!:
tofx5
Message par tofx5 »
et bien bonne chance
car pour les démonter quand ils sont bien crade c'est déjà pas gagné
mais dans les logements en polystyrène pour les latéraux même pc démonté c'est déjà pas gagné alors en place bon courage
tofx5
Message par tofx5 »
Sandra en mode comique
comme dab elle en rate pas une :Top:
FaFa81
:lol!: Et pourtant j'y suis arriver, je les fais la semaine dernière sur le mien, pour sortir le capteur, de derrière du pare choc j'ai juste écarter avec deux de mes doigts les deux languette et avec mon autre main j'ai appuyé sur le devant du capteur pour le poussé à l'intérieur du pare choc, une fois cela fait, j'ai attrapé le capteur par le trou derrière le cache antibrouillard puis j'ai pu sans problème le débrancher !
Christophe si tu as besoin d'autre conseil, n'hésite pas ! ;)
C
Christophe1380
Merci fafa, je vais l attaquer semaine prochaine si besoin je reviens vers toi.
C
Christophe1380
Merci à toi et Tofx5 car j'ai d'abord fait un test en démontant que la moitié du PC. Il est vrai que cela n'est pas super évident quand on ne sait pas comment on déclipse ou défait le pdc, mais chose faite en ayant carrément défait le support de PDC. J'ai tout néttoyé, mais PDC hs :( donc j'ai été ne acheté un nouveau. Par contre pour refixer le support de PDC que j'ai ,on peut le dire, arraché du pc. J'ai mis 4 gouttes de glue et donc pour cela j'ai du démonté le pc en entier. c'est en effet assez facile. Juste pour la longueur de files, ils sont peut être assez long sur un modèle de base mais pas sur un modèle avec kit sport dont les roues sont en 19" ;) mais bon. Merci c'est parfait maintenant et c'est super top. Je peux enfin reculer en marche avant et avancer en arrière grâce au capteur de marche arrière à l'avant...heuuuuu :scratch:
grenox
Re: Comment changer le capteur de marche arrière ?
Donc si je comprends bien la manœuvre : on dépose le bouclier à moitié pour le démontage des capteurs et on dépose l'autre moitié pour le remontage le temps de faire chauffer la colle :?: :scratch:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
FaFa81
Dommage pour le support cassé !
Pourtant moi j'y suis arrivé de cette façon sans rien casser ! :roll:
Mais bon c'est fait maintenant, l'essentiel c'est que sa fonctionne ! ;)
