Merci les amis
Alors après un temps d'adaptation plus ou moins long pour bien exploiter la BVA, j'ai pu apprécier et comprendre mieux le temps de passage de vitesse et la réaction de la voiture en fonction de la pression exercée sur la pédale d’accélérateur.
En effet j'aime bien le bruit du moteur au démarrage
on sent vraiment qu'on est à bord d'une voiture plaisir par excellence
j'ai remarqué que la voiture vire à droite, alors je l'ai emmené directement chez un mécano qui possède le matos nécessaire pour procéder à un équilibrage, géométrie et parallélisme..il a fait du bon boulot puisque a l'essai après avoir intervenu sur la voiture, le volent est devenu bien droit et la voiture est stable..tout de même deux problèmes détectés :| la jante arrière coté passager ne tourne pas bien rond et présente des vibration sur la machine..2eme problème, l’amortisseur avant gauche est un peu incliné vers l'intérieur,verticalement, et d'en haut..soit une valeur au niveau de l’ordinateur de -3 degrés..selon le mécano la valeur tolérée maximale est de 2.5 degré grand max :suspect: ..il m'a recommandé de changer les deux amortisseurs d'avant et de revenir pour refaire l'opération d'équilibrage et parallélisme..sinon ca risque de me flinguer les amortisseurs..les pneus sont en excellent état et ne présentent aucune trace de choc ou d'usure irrégulière :| devrai je m’inquiéter pour ces deux problèmes? j'ai mon entretien dans 6000 km selon l'ODB..pourrai je attendre ces 6000km ou bien il vaut mieux intervenir sur la voiture dans l'urgence? sachant que j'ai conduit sur autoroute et ville sur 350 km et la voiture semble bien équilibrée quand même.
Sinon coté moteur, ben démarrage à froid, voiture dehors et pas démarrée durant 2 jours, une fumée blanche durant quelques minutes..ça m'a inquiété au début..mais après que le moteur est chauffé, il y en avait plus..j'ai remarqué aussi les fameux bruits métalliques à la décélération appelés communément '"wastegate rattle" qui disparaissent au fur et à mesure que le moteur chauffe..a vrai dire ça ne me gène pas trop, et ce bruit métallique est gommé par le bruit fort sympathique de l'échappement..je ne sais pas si ça va s'intensifier avec le temps
histoire à creuser!
sinon la position de conduite est très agréable et confortable et me va trop bien une fois que j'ai trouvé les réglages optimales siège/volent. les suspensions sont acceptables voire même confortable pour un coupé sport! j'en suis même très étonné
la direction est moyennement lourde et en s'habitue avec le temps..l'ensemble confère un sentiment de lourdeur/qualité/rigidité allemande..
