Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
Message par manucos »
le cric d'origine fait l'affaire :roll:
sinon un cric type feu vert peut aller tu lui mets 2 cales en bois (ou une d'au moins 10 cm) entre lui et la voiture, une chandelle par sécurité et ça le fait ;)
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Voici Dudu le cric, il a 16 ans et il est toujours vaillant. Il lève un X6 sans aucun soucis.
individual
Voiture : BMW F11 M550D
Message par individual »
Petite question,quelqu'un a t il deja acheté ce genre de support qui se met a 'emplacement du cric de nos BMW.
http://burgertuning.com/BMW_jack_pad_adapter.html
Je precise que c'est juste pour faire des permutations roues ete roues hiver sur une F10.
J'ai essayé avec une cale en bois,mais c'est pas top (ecrasement de la cale).
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Je mets une planche en bois entre cric et le plastique de la voiture, sans abimer le plastique.
Maintenant, l'idee est bonne, a l'occasion, je m'en fait un en bois !
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Apres pour rien abîmer ,y a ça aussi :lol!:
individual
J'ai commandé et reçus cet adaptateur .Il est de bonne qualité,aucun soucis maintenant pour changer mes roues sans abimer l'emplacement en plastique rectangulaire sous le chassis.
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Salut à tous,
Tous mes voeux pour 2014 !
J'envisage d'acheter le KS Tools 3T (ref. 160.0366) pour notre X3. Mais il devra aussi servir aussi pour un futur série 4 qui est très bas. Savez-vous si c'est jouable ? Ce modèle descend à 125 mm, j'aimerais être certain avant de l'acheter...
Merci.
Seb@stien
Message par Seb@stien »
Moi j'ai le michelin d'individual (hauteur mini 100 mm) et aucun soucis pour ma 3 M Sport Suspension Adapatative ;)
Seb@stien
individual
Oui le Michelin (made in china) est bien pour une berline basse,mais pour un 4x4 type X5 ou touareg c'est pas le top.
Il faut mieux prendre celui de can-am pour les gros gabarits 4x4.
Le defaut de mon cric Michelin ,c'est que sur mon sol carrellé du garage ,il glisse quand je soulève la voiture,je suis obligé de bien calé le cric et la voiture.Et aussi je met roue de 18p dessous la voitue par securité.
Aussi petit defaut la descente du cric est trop brutale.
Petit avantage ,le bras du cric peut se positionner lateralement (pour ceux qui ne dispose de pas beaucoup de place).
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
can-am a écrit :
J'ai celui là , il descend à 85 mm au plus bas :Top:
http://www.millmatpro.com/equipement-da ... 00365.html
Salut can-nam,
Je viens de mesurer mon vieux cric 3T, sa hauteur mini est de 125mm, comme le KS Tools 3T => c'est trop juste pour mon E90 330d :( Le tiens semble le bon compromis X3 / série 4 : de 85 mm à 470 mm.
- Pour lever un X3 (1 ou 2 roues) , ton cric est-il assez rigide et costaud ? (car c'est un 2T).
- Est-il facile à utiliser ? (car mon vieux 3T est dur à "monter").
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Tu as raison, inutile de paniquer le X3 fait moins de 2T :D
Tu confirmes qu'il est facile à "monter" ?
J'hésite avec son frère en acier, je regarde les specs :
http://www.millmatpro.com/equipement-da ... 00367.html
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
J'ai écrit "monter" je voulais dire "soulever" => avec mon vieux 3T, il faut forcer pour soulever le 330d. Et comme je n'ai jamais utilisé de double piston, je me demandais si c'est plus "confort".
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Bon, j'ai finalement commandé la version acier 2T (ref. 160.0367), vu qu'il y a une promo dessus intégrant 2 chandelles alu 3T. C'est un modèle proche du modèle alu (ref. 160.0365), donc je ne devrais pas être déçu.
Merci pour vos conseils !
Bonne route.
Will01
Voiture : X5 + serie 1
Message par Will01 »
Bonsoir a tous,
J'ai une question un peu stupide mais qui me turlupine.
Demain je vais soulever mon x5 roue par roue pour les nettoyer à l'intérieur et je me demandais si le cric d'origine pouvait le tenir en l'air le temps que je nettoie a chaque fois la roue concernée.
Je veux pas me retrouver avec le x5 par terre dans le garage.
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Le X5 pèse environ 2 tonnes. Grosso modo, 500 kg par roue. Avec n'importe quel cric cela doit coller. Et donc avec celui d'origine aussi. Pour moi, le seul risque est celui de mal positionner le cric et qu'il rippe... Donc quoique que tu fasses, sauf si tu as mis une chandelle ou une roue pour caler, fais tes manips sans te mettre sous l'auto.
Will01
Ok. Je viens de regarder dans le coffre et j'ai ce cric la
Alors que je pensais avoir ça
manucos
petit achat de la semaine, un lien pour le descriptif...acheté en magasin près de chez moi en promo 226 euros ttc
http://www.piecesetpneus.com/F-14679-ap ... s-ks-tools
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Petite question, comment faite vous pour mettre les chandelles sous vos X alors que la place est prise par le cric ? :scratch:
Perso je me mets sur l'arrière et je lève les roues avant et arrière, je place 1 chandelle sur l'avant (je descends légèrement le cric). Ca me permets d'inverser les roues AV et AR avec 1 chandelle et un cric.
L'inconvénient c'est que nos X sont déjà très haut et il faut monter beaucoup pour lever l'Av et l'AR et perso je n'aime pas laisser ma voiture sur un cric pendant les travaux.
christophe1739
Je n'ai pas beaucoup de succès avec ma question :?:
Je suppose donc que personne n'a la réponse :NonNon:
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Pas de chandelle non plus dans mon cas, dans la mesure ou j'utilise ce type de cric uniquement pour changer une roue. Pour une intervention plus longue (freins ou autre), bien entendu je sécuriserais via une chandelle.
Dernière modification par dvb le 01 juil. 2014, 23:06, modifié 1 fois.
