Sur le E53 la procédure est différente, il faut trouver un spécialiste du E70et les fonctions I-drive . Il ne devrait pas tarder
En attendant as-tu fais ça
Aller dans :
- menu ( I )
- réglage
- bluetooth ( le dernier en bas )
et tu suis ce qu'il te dit
Pour supprimer les anciens tel tu les sélectionne un appres l'autre et il te demande se que tu veux en faire donc tu choisis supprimer !!!
Moi ça a marchè comme ça avec un 5s
J'ai vu sur d'autres forums que certains disent qu'un téléphone enregistré depuis plusieurs mois n'est plus reconnu du jour au lendemain et qu'après avoir accusé le téléphone la CC a finalement fait une mise à jour sur la voiture et plus de problème.
Vu que tu as pu t'en servir un court moment c'est peut-être ça ?
J'ai eu et ai toujours ce problème. Le comportement de mon Bluetooth est complètement aléatoire. J'ai du mal à corréler le dysfonctionnement avec autre chose. L'humidité peut-être. Il me semble que quand il pleut ou que le temps est humide il y a plus de chance que ça fonctionne alors que quand il fait grand beau il y a mois de chance que le Bluetooth soit opérationnel. Mais c'est peut-être dû à une conjonction astrale plus complexe.
L'antenne doit être mal placée, l'humidité par réfraction orienterait mieux les ondes vers l'antenne Solution : Il faut remplir d'eau le X et ce sera optimum.
j'ai rendez vous ce vendredi pour me la faire remettre en Français.
ils m'ont dit qu'ils faisaient une reprog complete et que ca pourrait résoudre le soucis.
je vous tiens au courant.
Sur le E53 il est dans le coffre latéral arrière gauche tout en bas, peut-être dans le même secteur sur E70
il faut regarder sur RealOem, il y a la situation approximative.
désolé de déterrer le post , mais j'ai actuellement le même souci:
-impossible de connecter mon Samsung galaxy s5 a mon X5 e70 2008 3.0SD
Le téléphone trouve le Bluetooth de la voiture mais au moment de l'appairement il affiche : echec de connexion
Ma question est :
As tu fais une mise a jour à la concession ou as tu changé le module bluetooth?
J'ai vu a travers mes recherches qu'il serait possible de changer d" Idrive pour passer en Idrive II ? si c'est le cas on pourrait mettre les MAJ en cle USB !!???!!!???
pour ma part j'ai laché l'affaire et j'utilise un kit Parrot.
tu as tout: a2dp, main libre, usb...etc, pour 5 fois moins cher que de remplacer leur puta*n de boitier de m*rde.. :x
alors....je suis heureux
cet aprs midi, j'ai débranché mon autoradio, et quand je l'ai rebranché, ben mon blutooth fonctionnait.
ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, ca marche.
peut etre un faux contact.
