Bonjour tout le monde
Bon je vais vous expliqué les étapes 1 à 1. Tout d'abord ma batterie était morte ainsi que mon alternateur donc changement, mais la Titine est rester immobiliser avec batterie débranché pendant au moins 1 mois. Hier je change l'alternateur et courroie d'accessoire plus celle de la clim, je rebranche la batterie je la teste elle indique 11.58 volt je la cable avec la Bmw E46 320I 170Ch Ba 2004 de mon frère la batterie monte jusqu'à 13.4 volt, le tableau de bord tous s'allume mais je ne peux pas rentrer dans Odb avec le commodo de clignotant, je peux fermé et ouvrir la Tintine mais rien du tout elle ne veut pas démarrer (démarreur déjà changer).
Voilà voilà si quelqu'un pouvais m'expliqué merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Elle ne demarre pas, mais entends tu le demarreur ? Ou au moins le clic du relais ?
A ta place, je commencerai par charger a bloc ta batterie, parceque si tes cables ne sont pas tres bon, ca peut ne pas laisser passer assez d'amperes pour demarrer.
Bon je crois avoir trouver le problème il se situe entre le câble qui va de l'alternateur au démarreur. Car ne comprenant pas pourquoi je n'entendais pas mon démarreur, j'ai redemonté l'alternateur pour voir au niveau des branchements. Une fois l'alternateur enlevé je mis un coup de clé et là le démarreur c'est actionner en lançant le moteur, j'ai coupé le contact puis remit l'alternateur mais des que je touche le câble qui par de l'alternateur au démarreur quand je le bouge des fois il y a contact ou pas. Je vais des que le temps si prête démonté la pipe d'admission pour pouvoir enlever le fils derrière le démarreur ainsi que celui de l'alternateur pour savoir s'il n'ai pas sectionner a quelque par.
