Message par ronson Hier à 12:39
jai une 320d e46 de 01-2003
VIN CH43528
depuis quelques jours jai des difficultés pour demarrer et la elle ne demarre plus du tout le moteur ne se lance pas..
je viens de changer mes bougies et la batterie.
quand je tourne la cle j'entends la pompe de GO et elle a l'aire de fonctionner comme dhabitude.
le démarreur marche bien mais le moteur ne prends pas..
j'ai branché la valise pour faire un diag. et là elle me donne le code : " 4B90 Commande de pression de la rampe au démarreur ".
hier soir j'ai testé la pré-pompe ( pompe a gasoil ) et elle fonctionne bien 2l/min .
je pense, après avoir lu sur plusieurs forums que ça pourrait être 2 choses : soit la SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION ( voir n02 sur le plan ) ou le Capteur de pression (n03 sur le plan)
avant d'acheter les pièces pour rien, avez vous une idée de ce que ça pourrait être?
merci d'avance.
cordialement
Ron
