Lumiere ambiante E65 ph2
BMW 7xx toutes générations avant 2015
beamerfirst
Voiture : BMW e65 730d ph2
Message par beamerfirst »
la lumière ambiante ( rouge ) au dessus du poignet de la porte coté passager est HS, elle n'est plus allumée, je veux la changer mais j'ai peur d’abîmer la garniture de la porte, c'est quoi la procédure ainsi que le type de lampe ou bien LED utilisé , merci ?
Juste comme celle la , mais du coté passager avant :
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Lumiere ambiante E65 ph2
Message par bilon69 »
Ta voiture est de quel mois/année ???
beamerfirst
date de fabrication: 09/2007
Avatar du membre
bilon69
Je ne suis pas sûr mais je pense que c'est la pièce n°12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
beamerfirst
oui je c bien de quelle piece il s'agit :D j'ai déjà ce schéma, je veux savoir comment l'enlever et la remettre ;)
Avatar du membre
bilon69
J'ai bien peur que tu sois obligé de démonter toute la garniture de la porte. :|
beamerfirst
Alors ça , ça c grave.
Mais j'attendrai toujours l'avis d'un technicien , comme ça on évitera toute ambiguïté et on foncera droit au but ;)
Merci quand même frérot ;)
Avatar du membre
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
En general, ca se demonte facilement une contre porte , comme dit plus haut, quelques vis et clips a faire sauter avec une spatule en teflon par ex .
Avatar du membre
bilon69
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
En même temps si - à peine arrivé sur le forum - tu te permets d'être cynique avec les membres qui tentent de t'aider, tu risques d'attendre un moment pour avoir la solution.
Par ailleurs le langage SMS n'étant pas autorisé ici, merci d'éviter de mettre un "c" pour "c'est" ou "sais"
:Moderateurs: :Moderateurs:
beamerfirst
J'ai pas pu démonter la garniture de peur de casser des clips ou bien la garniture elle même . Un tutoriel peut être ??
S’enregistrer
