J ai remplacé les bougies de préchauffage de mon x5 , et j avais un mauvais souvenir du remplacement du filtre a air ! Vraiment galère ….
La solution hyper simple pour l acces aux bougies ( démontage collecteurs d admission ) et l acces au filtre a air , vient en faite , du démontage du tablier en plastique noir cote habitacle ( deux vis M 8 clef de 13 , 3 minutes ) et âpres l acces ce trouve très facilité ...
sans le tablier
le tablier déposé
les deux vis de 8 ( une de chaque coté )
voila , content d avoir trouvé cette solution , peut etre quelle vous aidera !
cdt laurent
laurent
