[BMW 316I E36 M431994] Recherche couples de serrage Culasse
N
Naga91870
Voiture : Bmw 316i berline 1994
Message par Naga91870 »
Salut !
Tout est dans le titre, je vous écris dans l'urgence !
J'ai le remontage à effectuer demain, et je n'ai malheureusement pas de RTA traitant des moteurs M43, mais seulement M40...
Si quelqu'un a donc les couples de serrage pour la culasse, et tout ce qui pourrais aller avec, a m'envoyer, j'en serais ravis ! Merci !
Voiture : Xantia
Re: [BMW 316I E36 M431994] Recherche couples de serrage Cula
Très souvent le serrage de la culasse est indiqué sur l'emballage du joint de culasse.
Par ailleurs, au delà du couple, il y a en général une procédure du genre
- serrer à x couple
- laisser t minutes
- redesserer
- resserer à y couple
- serrage angulaire de d degrés
le serrage pur au couple est souvent approximatif, surtout sur une culasse alu
bien penser aussi à graisser le fil et les portées de vis de culasse, cela change tout à la résistance au serrage. et ne pas réutiliser les vis qui ont été retirées :NonNon:
edit : voici un exemple sur emballage de joint de culasse pour 316i M43, on a un serrage au couple, puis deux serrages angulaires de 90°. bien laisser un temps de pose de quelques minutes entre les deux serrages, c'est souvent mieux. le protocole est ultra simple.
http://cdn.media.oscaro.com/pdf/10/88897900.pdf
bon courage
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Un petit tour sur tis et tu trouves ton bonheur
N
Naga91870
Coucou ! Un grand merci pour les infos, la culasse est posée, l'arbre remonté, la chaine est en place.
Reste tout le reste a faire :)
Avec un peu de chance elle aura démarrée samedi midi !
Merci a vous !
Voiture : Xantia
:Top: toujours un grand moment de redémarrer un moteur dont on a changé soi-même le joint de culasse
Je confirme, un bon souvenir, une certaine fierté quand tout re démarre sans encombre.
+1. A chaque fois que je fais le plein et que ma voiture redémarre, je suis vachement fier, je bombe le torse, je me regarde dans le rétro et j'me dis "toi, t'es de la race des winners, une bombe atomique!" 8)
..... Je sors :arrow:
Alors pour le plein de liquide lave glace tu ne dois plus te sentir ! :coucou:
Promis, la prochaine fois, j'vous fais un tuto 8)
Ca serait Fun :-)
Ah, quand même !!!!!!!
:lol:
N
Naga91870
Ah ah, tant de fierté !
Maintenant que j'ai remonté les caches de distrib, je commence a ressentir un peu de courage revenir, mais je n'aurais pas poussé jusqu'à la fierté ^^
