Porte vélo Norauto
Bubulepelotari
Voiture : X4 2.0D Xline
Porte vélo Norauto
Message par Bubulepelotari »
Salut à toutes et tous,
J'ai un X4 2.0D Xline sur lequel j'ai fait monté d'origine par BMW une boule d'attelage rétractable. C'est super commande électrique au coffre bref, du beau matos.
J'ai voulu monté un porte vélo Norauto et oh stupeur aucun modèle ne s'adapte (Ø col de signe trop important) obligé de se rabattre sur du Thule.
Donc attention, bien vérifier avant tout achat de porte vélo que celui-ci se monte bien sur votre X4.
Bye bye à la prochaine...
scalpel
Voiture : X4 3.0d Xline...F26
Re: Porte vélo NORAUTO
Message par scalpel »
Salut merci pour le conseil ;)
Sur ma série 5, le porte vélo Norauto s'adapte sans problème :scratch:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Moi aussi sur le f25, c est un porte velo a 2 rails norauro, mOntage impec
Bubulepelotari
Re: Porte vélo Norauto
Je dis simplement que pour ceux qui ont une attelle rétractable vous aurez ce souci. Pour les autres pas de lézard...
Il est bien rétractable, mon attelage, et pourtant ça tient :scratch:
Bubulepelotari
Je vais regarder le Ø et on comparera... cela peut-être intéressant.
Bubulepelotari
Voilà les infos sur les Ø des attelages.
Attelage classique le Ø est de 28,30 mm
Attelage rétractable le Ø est de 29.19mm
Les porte-vélos de chez Norauto ont un système de poignée qui verrouille en remontant sur le col de cygne.
Ou peut être celui que j'ai essayé était défectueux.
toby64
le miens aussi est retractable ... ( enfin, il l'etait jusqu'au mois dernier ! :) )
Je ne l'ai pas utilisé depuis 6 mois, mais de mémoire, il y a une vis/écrou de pré-reglage, qui règle la contrainte en fonction du diamètre, puis ensuite on fixe et on bloque avec la poignée.
Ce qui est sur, c'est que ça tient parfaitement sur mon attelage, qui est d'origine et rétractable. ;)
toby64
C est meme surprenant car le principe est presque limite antimecanique !
On dessine un truc comme a au bac et on se prend une taule !
Et ca marche, meme si la boule est graissee !
Ouai j'en avait un que j'utilisais sur une Volvo et avant de le tester je n'y croyait pas
C
Chrodegang20
Voiture : X3 Golf Touran
Message par Chrodegang20 »
Hello !! Aucun problème avec mon porte vélo Norauto... J'ai également un attelage rétractable d'origine sur mon X3 F25 2014. J'ai juste mis un adaptateur 13-7 plots pour le faisceau..
