Vos réglages HI-FI Harman Kardon
- Corpas
- Voiture : Tesla Model 3 Performance / Alfa Romeo Spider 1977’
Re: Vos réglages HI-FI Harman Kardon
J'ai essayé de connecter l'iPhone directement en USB dans la voiture ça ne marche pas il n'est pas reconnu,il va certainement me falloir un câble spécifique...
- Corpas
Merci pour l'info X6 Driver,j'y ai pensé et je dois l'avoir aussi dans la boite à gants mais à mon avis il ne fonctionnera pas avec l'iPhone 6 qui a une connectique différente des précédents...
- Tioneb
- Voiture : F31 320D Eff. Dyn. Ed., Mineralweiss, finition sport, BVA
Pluton, merci pour cette information. J'ai remplacé mes réglages par les tiens et c'est vrai que le son est légèrement meilleur, pour un rendu spectral identique. Cependant, je trouve que le bouton de volume manque alors de sensibilité (avant il en avait trop, j'aurais parfois voulu pouvoir le tourner d'un demi cran, mais maintenant je dois m'acharner dessus pour obtenir un changement notable). Du coup j'ai adopté un réglage intermédiaire qui me convient parfaitement:pluton a écrit :vos réglages audio me surprennent et me "choquent" par leur non sens! (çà doit être mon côté musicos qui parle...)
savez vous comment fonctionne un équaliseur?
à voir vos réglages, je pense que non...
un équaliseur est un filtre sonore, qui peut avoir ses défauts, ses distorsions et sa "couleur" sonore qui lui est propre
si vous filtrez (en mettant en direction du - donc...) vous allez ôter certaines fréquences sonores mais avec des "défauts" dus au filtre
si vous allez au + l'équaliseur va d'abord filtrer la fréquence (donc en apportant les défauts) pour l'additionner au signal initial...donc...vous doublez (plus exactement vous multipliez par deux...) les défauts et distorsions générés par le passage dans l'équaliseur...
c'est totalement mauvais!!!
voilà pourquoi un bon musicien va régler sa table de mixage en filtrant (donc potards sur le moins) et non en mettant sur le +...
le résultat est toujours meilleur ainsi...même si çà oblige à pousser un peu plus l'ampli...
faites le test sur le dernier réglage donné...qui sera ainsi une fois modifié:
équaliseur: -2 -2 -4 -2 0 0 -2
aigus: -4
graves 0
vous aurez par contre certainement à augmenter le volume d'un ou deux crans pour avoir le même niveau sonore...pas vraiment gênant vu la puissance disponible et comparez le résultat...mais je suis quasi certain que le résultat sera meilleur...avec moins de distorsions et grésillements en tous genres!
équaliseur: 0 0 -2 0 +2 +2 0
aigus: -4
graves: 0
fader: -2
balance: 0
L7 Surround: On.
Il est quasiment centré autour de 0 et, comme par magie, le bouton de volume est parfaitement calibré (bien vu les ingés d'HK ).
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
...bon finalement je suis un bourricot, je suis revenu à mes réglages initiauxcallaway0409 a écrit :@ pluton: je ne suis pas du genre borné donc j'ai essayé tes réglages. Le résultat est à vrai dire quasi similaire donc je te fais confiance si les HP sont moins sollicités. J'ai par contre dû bien augmenter le volume
- klawal
En baissant sur l'égaliseur, on perd en dynamique, et on augmente le bruit de fond… Et en ce qui concerne le claquage des HP, il faut vraiment être bourin, car cela s'entend avant d'arriver à la limite (distorsion importante, voire talonement des graves)
- Tioneb
J'ai lu dans un forum américain une recommendation de baisser le réglagle à 200 Hz pour un meilleur son. J'ai testé, et c'est vrai, le son est plus clair . J'ai aussi pris goût à envoyer plus sur les HP arrières, pour un effet surround plus englobant. Mes nouveaux réglages sont:
équaliseur: 0 -2 -2 0 +2 +2 0
aigus: -4
graves: 0
fader: -3
balance: 0
L7 Surround: On.
aigus: -4
graves: 0
fader: -3
balance: 0
L7 Surround: On.
- Alex_K34
- Membre
- Voiture : BMW 116D F21 SPORT LCI 2015 FULL BLACK
- Contact :
Bonjour, je me permet de déterrer ce sujet car j'ai un problème concernant mon HK car dans le menu des réglages je ne retrouve pas l'onglet Egaliseur ni le Surround et est ce que cela est normal ou il y'a un oubli de reconnaissance logicielle ?! J'ai ma one depuis le 28/05 et je viens de comprendre en lisant ce sujet que je n'avais pas les mêmes caractéristiques que tout le monde. Merci d'avance.
- cityzen60
Pas d'égaliseur, ni de surround sur les F20/21 préLCI avec le HK.... Aucun réglage possible, hormis bass, treble. Et pas de spatialisation du son...
- Alex_K34
- Membre
- Contact :
C'est une farce nooooon ? ^^ Et pourquoi cela n'est-il pas possible ? Quels réglages vous me préconisez donc car je trouve que selon le style de musique ce n'est pas toujours d'un rendu adéquat...?! Merci encore ;-)
Modifié en dernier par Alex_K34 le 22 juin 2015, 18:51, modifié 1 fois.
- Alex_K34
- Membre
- Contact :
Autant pour moi c'est une LCI que j'ai. J'ai modifié les infos sur mon compte. Cela change quelque chose ou pas comparé à la Hatch pour cette option. Merci
- cityzen60
Euh non, ce n'est pas une blague. C'est un choix de BMW semble-t'il...
Je ne sais pas si il y a eu changement avec le restylage, il faut aller dans le menu "tonalité", et voir si en dessous de la balance/aigus/graves, il y a une case "surround" ou "logic7" à cocher, et s'il y a le choix égaliseur. Sinon, c'est que comme en préLCI, BMW n'a pas jugé bon de permettre de réglages plus poussés.
Je suis moi-même déçu du HK (enfin, c'est toujours mieux que la sono de base ou le premier niveau HiFi), qui est nettement moins bon que sur les séries 3 par exemple.
Il faut absolument utiliser des fichiers de bonne qualité, avec de faibles compressions pour profiter d'un son correct.
- Alex_K34
- Membre
- Contact :
Vu que la taille de l'habitacle est restreinte dans cette série 1, comparée à d'autres gammes chez BMW, je pense que de ce fait ils ont réduits les réglages, soit , je n'ai pas donc non plus sur ma LCI la possiblilité d'aller plus loin malheureusement. Merci beaucoup pour vos éclairements bien précieux. Bonne soirée.
Modifié en dernier par Alex_K34 le 24 déc. 2015, 23:54, modifié 1 fois.
- callaway0409
- Neobmiste
- Voiture : GC 420d - F36 Melbourne Rot
Je me permets de relancer ce sujet suite à une info d'un ami spécialisé en informatique et en prise de son professionnelle.
Comme je lui parlais de ma future F36, du forum et des différentes options retenues, j'ai évoqué le sujet de la qualité des autoradios de base et des options supplémentaires pour améliorer le rendu sonore.
Il m'a affirmé que l'efficacité du Harman Kardon (ou de tout autre système sophistiqué) dépendait uniquement de la source de lecture. Ces systèmes sont conçus pour décrypter au minimum 60 bandes sonores, c'est ainsi que sont enregistrés les CD et DVD et autres supports HD. Tout ce qui est numérisé par la suite est automatiquement compressé en 30 voire 20 bandes. Donc les supports usb, IPhone etc ...sont dans ce cas.
Conclusion comme dit le dicton, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a !
J'ai aussi appris par un vendeur de chez Audi que les autoradios de base ne sont pas tous de même qualité selon le modèle (chez eux comme chez beaucoup d'autres). En clair l'autoradio d'une série 1 (de base) ne sera pas celui (même de base) d'un X3 ou série 3, mais ça je pense que vous vous en doutiez.
Je vous transmets ceci pour ce que ça vaut, je ne suis pas un spécialiste du son et je n'ai pas encore reçu ma voiture, je pourrai comparer dans quelques semaines.
C'est dans l'attente qu'est le plaisir
- Neobmiste
Mais si j'ai bien compris mon ami, même avec de supers HP, un ampli hifi, des connectiques d'enfer; si tu lis une clé usb ça ne donnera de toute façon pas grand chose.
- callaway0409
Ça sera mieux avec le HK mais très loin du top
- klawal
Je vous trouve bien dur avec le MP3 ou autres formats. On voit que vous n'avez pas connus les K7
Je trouve qu'un avec un encodage de qualité, la qualité est peu différente du CD. Et largement supérieur à la FM.
Et un bon MP3 est bien plus plaisant sur mon HK actuelle qu'un CD sur la HiFi pro de mon ancien X5.
- callaway0409
Sur clé usb la qualité de codage doit être mauvaise je pense mais je trouve le rendu de ma musique sur iphone bon, tout comme sur deezer d'ailleurs
- klawal
J'écoute aussi principalement par l'iPhone, et je n'ai pas essayé depuis une clé USB, mais je ne suis pas sur qu'il y ait une différence. Dans les 2 cas, c'est le DAC de la voiture qui décode. Que les bits et octets, pour un format donné, viennent d'une clé USB ou de l'iPhone, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence
- captaincook
Klawal à parfaitement raison.
Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas le support (USB, HDD, CD ou DVD) qui compte, mais ce qu'il y a dessus.
Et de la façon dont il a été encodé et de ce qui le restitue.
Sur un support de grosse capacité, on peut avoir un même film en SD, en HD TV, en Full HD, en 3D ou en 4K.
Et en lecture sur un écran capable du 4K, on aura un film en SD, en HD TV, en Full HD, en 3D ou en 4K.
Seul la taille de chaque fichier sera notablement différente.
