Changement Pignon Boite de Transfert
r
rey83120
Voiture : BMW X3 3.0D 2005
Message par rey83120 »
Bonjour a tous
Tout a déjà été dit sur ce pignon, ayant les mêmes symptômes que tout le monde, je vais commander un pignon pour le changer.
Cependant je suis nul en mécanique !
Habitant dans le calvados, y aurait il une âme charitable qui saurait effectuer la manip .
J'ai beaucoup trop peur de casser quoi que ce soit et surtout d'immobiliser mon véhicule suite a mes betises.
Je peux me déplacer bien sur.
Je suis ouvert a toute proposition
Merci a tous
Re: Changement Pignon Boite de Transfert
N'importe quel "petit mécano" de ton coin fera le remplacement, avec le tuto du forum bien sur...
r
rey83120
Quand je vois le prix demandé en concession pour ces reparations.... je reste sur le cul
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
En concession ils changent le moteur complet! Pas simplement le pignon.
gerald54
Voiture : BMW X3 sd , HONDA CTR , 206.
Message par gerald54 »
Le mieux et de te faire aider , même moi avec des outils de base et cette video très bien réalisée j'ai réalisé cette opération.
Bien remettre le cache thermique au remontage .J'avais un bruit inquiétant à l'accélération, mais en fait c'était la transmission qui frottait contre le cache (grosse frayeur, j'avait peur d'avoir mal resserrer le support de boîte).
J'ai fini par l'emmener chez un ami garagiste qui ne comprenait pas non plus d'ou ça pouvait venir.Il a fini par voir les traces de frottement...https://www.youtube.com/watch?v=3_S8VP4CVho
2h de boulot au plus.
Rien de sorcier ni de compliqué.
Bon courage.
j
jacky97122
Voiture : BMW X3 E83 LUXE BVA 218CV
Message par jacky97122 »
Bonjour, et merci beaucoup pour toutes ces infos. Pignon commandé et reçu après 10 jours pour un total de 37 dollars!!
Magnifique
gerald54
Bon et bien maintenant au boulot...
J'ai soulagé la boîte avec un cric pour soulager le support de boîte afin de le desserrer plus facilement.En enlevant le support de boîte on accède beaucoup plus facilement aux petites vis torx.
Attention de bien tout resserrer ensuite.
j
jacky97122
Nickel !! c'est fait.
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Message par chris.0296 »
bonjour à tous, j'ai comme beaucoup d'entre vous 3 voyants qui se sont allumés : abs,4/4,freins, et bruits inquiétants lors des manoeuvres, plus un petit bruit bizarre quand on coupe le moteur, puis c'est redevenu normal, je pense changer le petit piqnon de la BT, je vous dirai qd je l'aurai fait... :coucou:
chris.0296
elle a qd même 172000 km... :!:
v
vikiguad
Voiture : BMW X3 2008
Message par vikiguad »
J'ai changé ce fameux pignon,mais j'ai toujours les memes alarmes et disfonctionnements de la BT,je ne suis pas encore passé au diag de la concession,j'ai débranché le connecteur et roule en 2 roues motrices.J'ai pourtant vidangé cette BT avec huile BMW;
La réinitialisation du calculateur de la boite de transfert est-elle nécéssaire ?
Il peut y avoir un autre problème dans la BT bien sur, il n'y a pas que ce pignon qui s'use.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
c'est sur.
une vidange ne règle pas toujours tout.
malheureusement, je crois que seul un diag pourra t'en dire plus.
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Message par Sebx3sd »
Déterrage. Un vendeur ou un site à conseiller pour l'achat du pignon de qualité pour la BT ?
