Hello la communauté,
Je compte m'acheter de quoi travailler sur mes roues (nettoyage jante, changement plaquettes... voir peindre mes étriers si l'hiver est trop long
Voici mes conditions/besoins :
- je possède un X1 e84 xDrive
- voiture garée dans un parking récent en sous-terrain (pas en box), donc sol bien plat et clean
- il ma faut :
- de quoi lever la voiture
- de quoi la soutenir pour travailler en sécurité
- de quoi monter/démonter les roues proprement
Pour le côté démontage/montage, je vise une clé dynamométrique pour le serrage (50/60 €), une clé standard ou croix pour le démontage (0/10 €).
Pour le soutien, une paire de chandelles devrait faire l'affaire (pas besoin de lever les 4 roues en même temps... ou alors rapidement pour intervertir les roues xdrive tous les 5/10K km).
J'imagine qu'une paire donnée pour 2T devrait être suffisante ?
Question bonus : je crois que je serai obligé de démonter des protections en plastique pour placer les chandelles, tout les parties "solides" semblent cachées. Vrai ?
Pour le levage, je penche pour un cric bouteille pour l'encombrement et le prix. J'ai simplement un doute sur la hauteur sous la voiture pour travailler.
J'ai mesuré hier soir et j'ai un poil plus de 20 cm entre le sol et le point de levage. Puisque j'ai cru comprendre qu'il faut mettre une cale entre le cric et la voiture, il faut que je trouve un cric de 18/19 cm de hauteur réplié. Cela indiquerait que le crir pourrait monter à 34 cm environ.
Est-ce que je peux lever les roues avec une hauteur de 34 cm sur un X1 ?
Si vous avez des articles à me recommander en restant dans des prix d'usage occasionel, je suis preneur.
Merci pour votre aide, je passerai récupérer les copies en fin de journée
