Quelles roues pour une F11 ?
mou68
Voiture : BMW 520D Xdrive
Message par mou68 »
je suis un néophyte BMW, je découvre, je découvre....
Aussi on arrive en période hivernale, j'ai besoin de roues hiver pour ma 520 D touring x drive (F11).
Sur la carte grise allemande on m'indique ces dimensions 225 /55 R17 97W. Je suis actuellement en version été avec des jantes 18 pouces. Je vais donc redescendre en 17 pour l'hiver.
J'ai trouvé des roues pour BMW E60, E61 en 17 pouces avec des pneus 225 /50 R17. Pensez-vous que les roues E60 sont compatibles sur F11 ? La taille des pneus vous parait-elle binne ?
Merci de vos commentaires.
Jester
Voiture : X3 20d F25
Re: Quelles roues pour une F11 ?
Message par Jester »
il me semble que marcou se sépare de ses jantes 17" de son ancienne F10
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
mou68
Message par mou68 »
Je suis dans le 68, ...mais Marcou est peut-être loin ??
Sinon une idée sur la possibilité de mettre des roues de E60 ?
mou68
Message par mou68 »
Autre question : Si les roues de E60 sont compatibles, mais qu'elles n'ont pas les capteurs de pression, cela va-t-il poser problème ?
mou68
Message par mou68 »
Si quelqu'un peut m'aider ??? Voilà j'ai trouvé un comparatif entre des roues de F11 et de E60.
il y a 10 mm d'écart pour le déport et les bouts sont différents.
qu'en pensez-vous
Les jantes de E60 en 17" sont de 7,5" de large avec un alésage de 72,5 mm, ET de 20 et vis de 12*1,50.
Celles de F10 en 17" sont de 8" de large, même alésage de 72,5 mm mais ET de 30 et vis de 14*1,25.
Donc non compatibles au niveau de la largeur et du déport (quoique pas trop grave) mais surtout au niveau du diamètre des vis.
D'autre par, sur les E60, les jantes de 17" sont homologuées avec des pneus de 225/50R17 alors que celles des F10 reçoivent des pneus de 225/55R17.
Et ces deux dimensions ne sont pas compatibles.
Bref, ça ne va pas le faire.
As tu cherché dans les petites annonces (Le Bon Coin ou autres) ?
Voiture : Xantia
Marcou est dans le 59 ;)
mou68
Message par mou68 »
ok, merci captaincook !!
Oui j'avais trouvé ces roues de e60 sur leboncoin.
je vais poursuivre mes recherches en tenant compte de tes conseils
Dommage, je viens tout juste de vendre les miennes ;)
marcou
Message par marcou »
Merci Jester et City :coucou:
Ce tuto pourrait t'aider:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
He be, je n'aurai jamais été jusqu'à verifier le diametre des vis, pensant que ca devait etre standard !
merci de l'info !!
:lol:
Ca serait trop facile, Toby, si tout était standard.
Tu imagines si les jantes BMW avaient toutes le même diamètre d'alésage, le même ET et le même diamètre de vis quelques soient leurs dimensions.
On en ferait des économies.
mou68
Message par mou68 »
Yeeeppa ,
Bon alors j'ai trouvé pour ma F11, 4 roues complètes hiver provenant d'une série 3 GT (F34).
Jantes d'origine BMW 17" Star-Spoke 394, Jantes 8J x 17 H2, avec des pneus Dimensions 225/55R17 97H en BRIDGESTONE BLIZZAK LM 32 quasi neufs.
Il y a une légère différence au niveau de l'ET, 34 au lieu de 30, mais devrait jouer.
4 mm de différence sur la valeur ET, ça n'aura pas de conséquence particulière, donc c'est tout bon pour toi.
mou68
Message par mou68 »
Oui je pense aussi,
merci
Hello
Voici les monte BMW homologué origine pour F11 en hiver (soit 7 derniers model)
:arrow: http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 20d/ECE/36
Les 394 ne le sont malheureusement pas :roll:
mou68
Message par mou68 »
oula !!! c'est-à-dire ??????
Pourquoi des jantes BMW ne seraient pas homologuées pour l'hiver ??
CA devient très compliqué !!
mou68
Message par mou68 »
la voici
mou68
Message par mou68 »
enfin bref la photo ne veut pas s'afficher
:Nul:
