Il faut mettre deux voitures l'une à côté de l'autre et la tu peux voir la différence ,ensuite cet effet peut être atténué voir être nul pour une question d'effet visuel avec des roues de très grand diamètre ! pourtant cela ne change rien techniquement à la hauteur de caisse mais visuellement la hauteur du Xdrive ne se voit plus , j'ai un Xdrive avec des jantes 19 " avec un ET (déport jantes) correspondant à la voiture et bien ma voiture paraît moins haute que d'autres non Xdrive ...
Bien d'accord avec toi Michel . Mais sur tous les documents BMW la hauteur des F20 est identique sauf pour la 135i qui est 10mm plus basse .Le pack M avec la suspension DiectDrive qui abaisse de 10 mm n'est pas possible avec le Xdrive et seule la SelectDrive permettrait cet abaissement de 10mm sur le Xdrive .Cela serait confimé par la hauteur de la 135i identique en Xdrive ou pas. Donc officiellement selon les documents a ma connaissance aujourd'hui Xdrive ou Non la hauteur est identique sauf pack M pour les non Xdrive , sauf option SelectDrive qui surbaissent toutes les 2 de 10mm.
Je suis en pack M avec les amortisseurs pilotés , les jantes sont les 403 m et 442m (j'ai deux montures complètes) en 19" 225/40R19 et 255/35R19 tu peux aller voir mon profil j'ai posté des photos
C'est normal Lycan , non seulement tu es en amortisseurs pilotés style Selectdrive et là deja tu serai surbaissé de 10mm et en plus tu es en 19" sans avoir changé de serie 35 et 40 , ce qui donne un profil de pneu plus haut remplissant mieux les passage de roues.Tu parles d'une serie 1 ou d'une serie 3 ?
