J'ai un iphone 6, un iDrive en version 003.001.002-11.007 (X4 d'octobre 2015) et jusque là tout fonctionnait bien. Habituellement l'iDrive affiche le nom des contacts lors d'un appel mais depuis peu l'iDrive ne m'affiche plus que le n° de tel.
je peux bien naviguer dans mon répertoire téléphonique sans problème: contacts, numéros, appels, tout ok.
Par contre lorsque je reçois un appel, seul le numéro est affiché à l'écran et pas le nom de l'appelant ( alors que le contact existe dans mon répertoire...).
J'ai essayé de réinitialiser en supprimant l'appareil dans le menu bluetooth, en supprimant la connexion dans l'iphone et en ré-assiociant le tél mais sans succès.
PS1: J'ai le même soucis que ce soit via bluetooth ou via le snapin.
PS2: sur l'iphone, dans le menu bluetooth sous la connexion BMW, toutes les options sont bien cochées (notifications, syncho des contacts, favoris du tel, historique et tous les contacts)
Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment? Sans doute une mauvaise manip sur l'iphone.
peux tu pairer ton iPhone avec une autre voiture ?
et un autre téléphone avec ta voiture ?
ça permet déjà de faire le tri, si le problème vient du téléphone ou de la voiture.
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
Bon! Sur les bons conseils de Jester, je viens d'essayer avec 2 autres iphones et ô surprise...tout marche nickel ! Donc le problème vient bien de mon tel. Aucune idée de ce que j'ai pu changer dans mes configs, j'ai essayé hard reboot, reset des paramétrages réseaux...et que nenni, le nom de mes contacts ne s'affiche toujours pas !
Je m'en vais de ce pas faire un gros réinit de mon iMachin...et je sens que je vais y passer la soirée à remettre dessus mes 64go d'applications, de musique etc...mais bon ca devrait résoudre mon problème...enfin j'espère vraiment !
J'ai exactement le même problème sur X1 f48 avec un iPhone 6.
J'ai entièrement réinitialisé le téléphone. Ça a fonctionné quelques heures, puis, j'ai de nouveau le numéro sans le nom.
Peut-être une appli. qui perturbe l'affichage.
