changement filtre à air X5 E53
sal94
Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Message par sal94 »
bonjour,
étant bricoleur puis je le changer tout seul ou il y a des astuces à savoir?
grenox
Re: changement filtre à air X5 E53
Message par grenox »
N'étant pas en mesure d'appréhender les capacités d'un bricoleur, le mieux est de lire le tuto consacré à ce sujet et de juger par toi mème :lol:
Je peux juste dire que ce n'est pas difficile d'un point de vu mécanique de base. Mais que pour un simple filtre à air j'ai déjà vu plus simple.
viewtopic.php?f=28&t=16845
j
jerome74
Voiture : X5 E53 4.4L
Message par jerome74 »
3 minutes montre en main sur 4.4L pour non bricoleur.
J'ai mis plus de temps à le commander sur le net qu'à l'installer.
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Sur un 4,4l , je sais pas mais sur un 3,0d phase 1 c'est la galère au moins 30minutes et je suis pas manchot :!:
Mais ça se fait .
Il faut pas être pressé.
Ne pas oublier la vis du fond contre le tablier :scratch:
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
j
jerome74
Parle t'on bien du filtre à air ou du filtre d'habitacle?
Arnaud31
Filtre à AIR
O
Ouagadougou
Voiture : BMW X5 3.0i - E53 2001
Message par Ouagadougou »
En fait l'opération n'a rien à voir entre moteur essence et diesel.
Sur les 3.0i et 4.4i, le filtre à air est directement accessible sans rien démonter. 4 clips à pousser retirer l'ancien filtre, remettre le nouveau. Les 3 minutes, c'est lavage de main compris! :cheers:
Par contre sur les diesel le filtre n'est pas du tout au même endroit et beaucoup moins accessible. Mais je ne parlerais pas de ce que je ne connais pas :NonNon: , surtout que les tutos ont déjà été indiqués plus haut. ;)
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Ah le fameux filtre à air sur le 3.0D...
Ca fait déjà deux fois que je procède à son changement et à chaque fois je me demande ce qu'avait fumé le mec de chez BMW le matin ou il a dessiné l'accessibilité de cette pièce...
Bon en fait c'est très simple à changer mais le plus long est de déposer l'ensemble des pièces qui gênent l'accès, à savoir, le cache moteur (surtout sur le phase 1) le tablier et la partie en haut a gauche du moteur au niveau du lave glace. Le tuto est très bien fait.
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
et quand on fait ce changement , ne pas oublier de vérifier le déshuileur qui est juste en dessous..et l'état du collecteur d'echappement..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
Le plus dur est d ' arriver à enlever la vis du fond... surtout quand on ne sait pas que le tablier s 'enleve ^^.
On peut vérifier 'état du collecteur d’échappement à ce niveau? :s
BURN
Message par BURN »
Bonne remarque pour le déshuileur, j'ai découvert ça en effet à la dernière vidange.
Mais comme je n'"avais pas pensé à commander ce petit filtre ça sera pour la prochaine dans 15000.
sal94
Message par sal94 »
ok,merci à tous pour les réponses.
super le tuto.
sur quel site puis-je acheté cette pièce ou autres d'usage courant car sur oscaro par exemple,il y a plusieurs dimensions?
grenox
Le mieux est de regarder la référence de la pièce d'origine dont tu as besoin sur RealOem d’après le n° VIN du véhicule et de commander d'après cette référence.
sal94
Message par sal94 »
ok,merci grenox.
