Support pour iphone et coyote sur une serie 7 2016
GOLFY50
Voiture : bmw 740 xd
Message par GOLFY50 »
heureux possesseurs d'une nouvelle série 7 depuis 15 jours je recherche désespérément des tuyaux pour fixer correctement et proprement un boitier coyote sur le tableau de bord ( je n'aime pas les supports sur le pare brise )
si le coyote est sur le tableau de bord c 'est plus simple pour signaler voir les alertes
idem pour fixer un iphone 6
et savez vous si il est possible de jumeler l’appellation icoyote d'un iphone 6 sur l 'écran
voici la photo de l’intérieur
GOLFY50
Re: Support pour iphone et coyote sur une serie 7 2016
merci beaucoup pour la réponse .
mon tableau de bord est en cuir , j'ai peur de laisser des traces avec le support pour coyote .
il s'agit d 'un patch adhésif et j'ai peu de laisser une trace avec le soleil ?
pour l'iphone , j'ai vu des supports chez Belkin
Et une autre marque, KENU AIRFRAME
J'avais un brodit sur mon audi a8 , que j'ai laissé pour éviter de laisser des traces
GOLFY50
http://www.boulanger.com/ref/1059636?xt ... AkYw8P8HAQ
qui connait ce support qui me semble bien , sans laisser de trace sur le tableau de bord?
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Pour ma part, j'utilise le support Tetrax avec son aimant pour mon Coyote qui est sur la grille d'aération. C'est petit et discret.
L'inconvénient est que l'aimant est collé sur le support du Coyote et non directement sur le Coyote. Le support du Coyote ne permet pas de coller l'aimant Tetrax parfaitement. Du coup, il peu se décoller mais sur une surface plane, ça tient très bien.
jtec
Message par jtec »
Si tu veux te faire une idée de mon Coyote sur le support Tetrax :
Ce n'est pas très visible mais ça te donne juste une idée. Je n'ai pas fait d'intégration, du coup, le câble d'alimentation est apparent quand je le charge.
mikeatx
Voiture : Serie 4 GC 20d - M Sport Bleu Estoril
Message par mikeatx »
Pour ma part, pour poser mon smartphone dans ma voiture j'utilise un Steelie. C'est un sorte de bille magnétique que tu peux coller quelque part sur ton tableau de bord. Tu colle aussi un petit aimant sur ton smartphone et hop tu peux attacher ton smartphone grâce aux aimants, le mettre en position verticale ou horizontale...
Voici une petite vidéo pour te faire une idée:
https://m.youtube.com/watch?v=dCtRm_2kNOo
GOLFY50
Qui peut me donner son avis sur ce support pour coyote
https://www.moncoyote.com/fr/product/15 ... ubNqLLhCWg
j'avais une préférence pour le brodit , mais pas dispo pour la nouvelle serie 7
savez vous , il est possible de lire les infos de l'application coyote sur iphone sur l’écran ?
La qualité des supports Coyote n'est pas terrible en règle générale,je te conseille de prendre un Tetrax X Way tu ne seras pas déçu...
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
+1 pour le tetrax vraiment un très bon produit qui n'abîme pas la voiture et qui se démonte facilement pour être utilisé sur un autre véhicule.
Pour moi c'est parfait. :cheers:
GOLFY50
qui peut m'aider ? . Je suis abonné Spotify et quand je suis en voiture , il me demande un code .
Alexis77
Message par Alexis77 »
+1 Tetrax X way pour mon iPhone/iCoyote.
Inconvénient : cela limite les mouvements de la grille de ventilation
GOLFY50
voici la réponse de smart route
Il n'y a pas de proclip spécifique à la bmw série 7 de prévu dans l'immédiat.
Voici une solution de fixation qui pourrait convenir pour vos appareils :
- Support Easy Mount Air : http://www.smartroute.fr/product/fixati ... ymount-air#
Ou
- Support Easy Mount : http://www.smartroute.fr/product/fixati ... -easymount#
Il vous faudra un jeu de plaques supplémentaires pour le coyote (à coller derrière l'appareil) : http://www.smartroute.fr/product/plaque ... -easymount
Cordialement,
Qui connait la marque Eeasy Mount ?
GOLFY50
Je crois que je vais m'orienter vers le support grille d’aération de coyote et demande avant de l'essayer .
demain , je vais dans la boutique de Bordeaux pour changer l'ancien boitier par un tout nouveau , moyennant la somme de 49 euros .
a priori , le nouveau et dernier mini coyotte est plus performant et un plus simple a utiliser notamment avec une bonne fonction commande vocale
