Remplacement volant BMW X3
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Message par FD xdrive »
Bonjour a tous,
Je suis tombé au hasard sur le tuto de remplacent du volant sport d origine par un new M et jaurai du m abstenir gros probleme ensuite de connexion et rdv sav chez bmw !!!!
Dernière modification par FD xdrive le 03 nov. 2016, 20:09, modifié 1 fois.
Too big to fail
Re: Remplacement volant BMW X3
Sur Série 6 : viewtopic.php?f=35&t=23017&hilit=volant ... 20#p523253
Sur X4 et X3 : viewtopic.php?f=83&t=24985
Tu n'as pas eu mes photos hier ?
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Bonjour :!:
Dernière modification par FD xdrive le 03 nov. 2016, 20:08, modifié 1 fois.
Too big to fail
L'installation des palettes est possible mais il faut ajouter des câbles dans la colonne de direction puis coder la voiture (voir faire une mise à jour pour autoriser l'option).
Que veux tu dire par "la "couronne" du volant M" ?
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Dernière modification par FD xdrive le 03 nov. 2016, 20:07, modifié 1 fois.
Too big to fail
Ok, c'est le diamètre de la jante du volant, je vais mesurer cela demain.
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Volant M sur X3 F25
Hello TOM,
J ai eu Kelkiff, pour la connectique volant boite ; performant cet homme là ! chapeau, j ai mes réponses.
As tu eu le temps de jeter un œil sur l’épaisseur de ton new M ?
Le M est tellement plus épais que le Sport (ancien), on se passe de mesurer, verdict pour ce new volant !
Too big to fail
Bonne nouvelle pour tes palettes au volant :Top:
Je n'ai pas eu le temps de mesurer le diamètre de la jante du volant, j'y vais ...
Ps : J'ai fusionné ton message avec ce sujet, on va pas faire un sujet par question ;)
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Oui
Too big to fail
Alors, le volant fait 38cm de diamètre, la jante du volant fait 11,5cm de circonférence, sauf au niveau des pouces ou elle fait 13cm.
:vroum:
FD xdrive
Voiture : X3 F25
OK
Too big to fail
Le cm en question apporte surtout un toucher différent car bien plus moelleux, un cuir souple et mat.
Tu sais parfois 1 cm de plus en circonférence ca change tout :D
Si un membre du forum veut bien mesurer la circonférence dans la jante sur l'ancien volant M Sport je suis preneur par curiosité :D
FD xdrive
Voiture : X3 F25
AVIS DE RECHERCHE
Bonsoir à tous,
Je cherche à connaitre, l'épaisseur (la circonférence) du volant M sur X3 F25 pour comparer entre les volants : SPORT - M- et new M comme TOM l'a installé sur son X4. Merci aux possesseurs dudit objet :D
Fabrice
Too big to fail
J'aurais bien demandé à Callaway mais j'ai peur qu'il se blesse :D :arrow:
:lol:
Surtout s'il utilise un double décimètre en plexi pour mesurer !
Je suis déjà loin, très loin ..........
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
Je dispose de l'ancien volant M sport sur mon X4, avec palettes au volant.
Le volant fait 38cm de diamètre, la jante du volant fait 11,5cm de circonférence, sauf au niveau des pouces ou elle fait 13cm. Soit les mêmes dimensions que le nouveau.
Le cuir mappa de la jante du volant et très agréable au toucher.
Il semble que la différence entre les deux volants se situe au niveau du moyeu du volant, qui change énormément l'aspect visuel, et le rend plus moderne.
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
j'ai également le sentiment que le nouveau volant 'vient' plus vers le conducteur.
c'est peut être juste un effet visuel mais on voit au niveau des branches horizontales, elle sont inclinées.
Merci bmw325d et Wince pour vos réponses ses et mesures :Top:
bmw325d
Un petit avant après pour bien mesurer les différences entre le old et le new volant M sport. J'ai récupéré les photos de Tom et j'ai photographié mon X4.
Quand tu veux pour le changer ;)
