Changement ampoule H3 sur feu additionnel longue portée
Les Mini thermiques
Avatar du membre
guga6
Voiture : X5 E70 3.0d LUXE & SPORT
Message par guga6 »
Bonjour, est ce que quelqu'un sait comment "ouvrir" un projecteur longue portée sur une Countryman, pour y changer l'ampoule H3 dedans? Merci! ;-)
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: Changement ampoule H3 sur feu additionnel longue portée
Message par bds91 »
L'ampoule se change en démontant la partie arrière du phare (http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=03_2141). :)
Par contre, je n'ai pas trouvé de solution pour démonter la vitre du phare pour nettoyer l'intérieur....il semblerait qu'elle soit collée :scratch:
Avatar du membre
Dévisser 3 pour retirer le couvercle 4 (schéma 1)
Dévisser 3 pour retirer l'ampoule 4 (schéma 2)
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
C'est bien ça, d'après ton schéma la vitre est collée et impossible à nettoyer à l'intérieur :NonNon:
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Message par gribouille1210 »
Je confirme, tu ne peux pas nettoyer la vitre de l'intérieur.
c'est d'un seul bloc. Tu peux juste démonter le contour chrome ou noir selon l'option de la longue portée
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
C'est bien dommage car un léger voile opaque s'est installé avec le temps à l'intérieur des phares LP. :(
Je vais essayer avec une tige équipée d'un embout en micro fibre....un peu à la manière d'un coton-tige :!:
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Pareil pour la mienne, c'est vraiment de la daube ces optiques! Mais tellement beau!!!!! Petite astuce pour "retarder" le remplacement c'est de les frotter avec un coton et de l efface rayure en tube. Ça fonctionne niquel. Je dois d ailleurs en acheter un tube pour les deux miens....
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Ça y est j'ai pu nettoyé l'intérieur des phares LP.
J'ai démonté le phare, puis enlevé l'ampoule.
Ensuite j'ai pulvérisé un peu de produit nettoyant vitre à l'intérieur.
J'ai introduit trois feuilles de sopalin.
Avec un fils de fer coudé j'ai fait tourner cette boule de papier à l'intérieur du phare en insistant sur les partie opaques (vitre et réflecteur).
Le résultat est vraiment honorable.
Les phares ont retrouvé une deuxième jeunesse ;)
S’enregistrer
