E61 m57tu25 perte puissance soudaine
D
DAV67118
Voiture : E61 525D 2004 246 000 KMS
Message par DAV67118 »
bonjour
j'ai un soucis , plus de pêche a froid comme a chaud, sur place l'aiguille passe les 3000 tours mais pas en roulant( bridé comme les symptome d'un débitmètre défectueux, mais en le débranchant pas mieux et pas de voyant au TDB)
Pas de fumée , ni de voyant
code erreur 3f57 error 44 à l'INPA sino nrien d'autre
quelqu'un a une idée précise ?
Merci à tous !!!
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: E61 m57tu25 perte puissance soudaine
Message par bilon69 »
Peut-être une prise d'air ? Vérifie les durites qui partent du turbo.
Est ce que celui-ci siffle ?
Vérifie également ton filtre à gasoil. Tu l'as changé récemment ?
Peut-être aussi ta vanne egr encrassé ? À vérifier aussi.
D
DAV67118
c'est l'actuateur turbo ( celui qui pilote la gv)
