Codage fonction limiteur sur X3 F25 de avril 2012
Règles du forum
R
Rayman
Voiture : BMW X3 3.0d
Message par Rayman »
J'ai tenté sans succès jusque maintenant le codage de la fonction limiteur sur la touche SET du régulateur de vitesse.
Pourriez-vous me faire part de votre expérience et surtout me fournir la procédure qui vous a conduit au succès ?
Lors de mes tentatives, j'ai eu des messages d'erreur "Défaut DSC et XDrive" ainsi que "Avertisseur de crevaison en panne". Ces derniers disparaissant après redémarrage du véhicule.
Re: Codage fonction limiteur sur X3 F25 de avril 2012
Voila ce qu'il faut théoriquement changer pour remplacer "SET" par "LIM" :
Dans les fait pour gribouille et moi les parties 1 et 2 suffisent.
3 avait déjà la bonne valeur
4 n'existait pas sur nos voitures
Ton X3 étant de 2012 peut être qu'il est nécéssaire de faire une mise à jour de la voiture pour accéder à cette fonction ?
Les alertes juste après le codage sont normales si elles disparaissent rapidement.
R
Rayman
la mise à jour doit-elle être faite par BMW ?
Si oui, je ne suis pas sûr qu'il soit chaud pour le faire ...
Il est possible de le faire via E-SYS mais je déconseille, ce n'est pas simple.
R
Rayman
Le concessionnaire m'indique que la dernière version a été installée juste avant l'achat de la voiture.
Je me demande si je ne fais pas une erreur lors du codage.
Seriez-vous en mesure de m'indiquer pas à pas la procédure à effectuer?
R
Rayman
Je reviens vers vous car maintenant j'ai confirmation que je suis bien dans la dernière version installée la semaine dernière en concession.
Toujours le même problème pour activer ce limiteur.
Je ne vois pas quelle différence il pourrait y avoir entre F26 et F25.
J'ai un doute sur la procédure que j'applique. Je fais le codage FDL de KOMBI pour SLD_ENABLE puis le codage FDL pour les 2 paramètres ICM.
J'ai toujours les mêmes messages d'erreur qui disparaissent après redémarrage mais le voyant LIM reste désespérément éteint.
Une idée ?
M40i
Voiture : Mercedes 300e
Message par M40i »
Est-ce que LDM_SET_Taste existe sur ton X3 ?
R
Rayman
Non, ce paramètre est absent.
Manuol
Voiture : Bmw x3 f25 35i exclusive
Message par Manuol »
Hello
Je me permets de déterrer ce sujet.
Je suis dans le même cas avec mon x3 de 2011
J'ai activé les 3 premiers paramètres et le 4eme est absent... (Avec bimmercode)
Y a t il peut etre sur les plus anciens x3 un autre paramètre à activer ? (Mon bouton set marche bien avec le regulateur en tout cas)
Pour info la mise a jour locigiel de mon x3 est je pense d'au moins 2013, il y avait une mise à jour carto moteur
O
Okmagasine
Voiture : X3
Message par Okmagasine »
Bonjour.
Egalement intéressé pour coder avec Bimmercode, j'aimerais faire avancer ce sujet.
Si quelqu'un pouvait reprendre l'explication.
Voici ce qu'il faut coder :
Ton X3 est de quelle année ? Plus il est récent plus il y a de chances que cela fonctionne.
O
Okmagasine
Voiture : X3
Bonsoir Thomas
Il est de 2012
Je testerais cette méthode
Pour le fonctionnement si j’arrive à activer la touche ?
Cordialement
O
Okmagasine
Voiture : X3
Thomas a écrit : 10 nov. 2018, 20:46
Bonsoir Thomas
Il est de 2012
Cordialement
Tu as juste à appuyer sur le bouton LIM quand tu roules. La voiture ne dépassera pas la vitesse programmée (minimum 30km/h).
Gabinou
Voiture : X3 F25
Message par Gabinou »
Je réactualise le sujet...
Dans le même cas que vous avec un X3 de avril 2012 je n’ai pas réussi à activer LIM a la place de SET.
Les lignes de codage sont bien enregistrées mais rien à faire 😤😤
Avez vous pu résoudre ce problème ?
Le firmware du calculateur est de 2011 est ce qu’une mise à jour a réglé le problème pour certains ?
Merci pour votre aide 👍
