Bonjour a tous l'équipage un autre petit soucis léger lol j'ai un x5 3.d de 2006 boite auto 218ch luxe sport 124000km alors voila a chaque démarrage du véhicule le chauffage se met en marche seul je suis obliger de l'éteindre dessuite aprés c'est gonflant a la longue !! de quoi ça pourrais venir ? pourtant quand je coupe le moteur du x5 le chauffage et éteint merci d'avange a celui qui pourrais m'aider.
Tu veux dire que la ventilation se remet en route toute seule lorsque tu remets le contact alors que tu avais coupé le contact avec ventilation éteinte? C'est bien ça?
Si oui alors j'ai le même symptôme mais pas sûr qu'il s'agisse d'un défaut, en fait j'ai remarqué que lorsque l'on coupe le contact on entend quelque chose se mettre en place dans la ventilation même si cette dernière est éteinte. Peut être s'agit t'il d'une sécurité pour apporter de l'air à l'intérieur de la voiture ? Il me semble que les véhicules de maintenant sont très hermétiques à ce niveau, raison pour laquelle il ne faut jamais laisser une personne ou un animal dans la voiture fermée car risque de suffocation.
A voir avec d'autres membres en E53 s'ils ont le même "problème"...
le mien fait pareil. La clim se remet en route automatiquement à chaque démarrage, même si je prends la peine de l'éteindre avant de tourner la clé.
Il peut arriver que cela ne le fasse pas, mais seulement si la clim était coupée depuis assez longtemps avant d'arrêter la voiture.
donc à mon avis c'est voulu par BMW et il ne s'agit pas d'un défaut.
salut Burn et merci de ta réponse oui c'est ça mais rien de grave au final merci
Bonne route!
slt et merci exactement pareil que toi bon beh apparemment rien d'inquiétant merci
Je pense que c'est de série sur tous les X5...quand je coupe ma ventilation,que j'arrête mon moteur et que je redémarre alors la ventilation se remets toute seule en marche mais en minimum de vitesse....
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
Dans mon cas, j'ai laissé le réglage sur automatique, y compris le système de gestion des odeurs de route !!
Et en fonction de la température extérieure et intérieure de la voiture, le système de ventilation choisi de lui-même la vitesse, pour arriver le plus rapidement à la température de consigne choisi.
Autre information qui a sont importance, dans mon cas le réglage de la ventilation est mémoriser sur la clé, comme j'en est deux, les réglages peuvent changer de façon automatique en fonction de ce qui a été mémoriser dans une clé ou une autre.
Cordialement,
Theking83
slt theking83 merci de m'avoir répondu je vais essayer avec la secondes clefs et je reviendrais vers vous .
