voyant pneus allumé
P
Pignon
Voiture : X5 E70 4,8L 2008/ 325I E 93 2007
voyant pneus allumé
Message par Pignon »
Bonjour !
j'ai mon voyant rouge des pneus qui reste allumé alors que je n'ai aucun dégonflage apparent. qqn aurait une idée m'évitant d'aller au garage dépenser un passage à la valise ? :)
merci d'avance de vos réponses...
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: voyant pneus allumé
Message par Gasttton »
T'as voiture date de quand ?
Tu as des capteurs dans tes jantes ou c'est repris via les capteur ABS ?
P
Pignon
c’est un sport de fin 2004. quand à te dire ou sont les capteurs, je n'en ai aucune idée...
Gasttton
Voiture : 530e G31
T'as pas de capteurs dans tes jantes normalement.
Donc tu as un soucis de capteurs ABS ou peut être simplement un connecteur qui déconne.
As-tu réinitialisé par un appui long sur le bouton?
P
Pignon
mais quel bouton ? c’est un voyant qui s'allume ?
Tu as bien un bouton de réinitialisation sur la console de mémoire :scratch: 7
ça ressemble à ça:
P
Pignon
ah ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis génial, c’est là que c'est bon d'être sur un forum dédié.....ça a marché direct, merci !!!!! :D
:Top: :coucou:
