demonter la plage arriere
sniper92
Voiture : bmw x5 4.4L de 2000
Message par sniper92 »
bonjour
est ce que quelqu'un sait comment on demonte la plage arriere sur x5 e53 , c'est les caches qu'il y a vers la banquette a retirer mais j'y arrive pas
merci
Re: demonter la plage arriere
De mémoire, c'est une plage souple qui s'enroule; une fois enroulée il y a deux boutons sur lesquels appuyer pour la dégager des fixations
sniper92
elle ne s'enroule pas :D
Si l'anglais ne te rebute pas et si ça peut t'aider ?
Tu as une plage rigide? :scratch: Tu peux poster une photo?
sniper92
Pas rigide elle se replit mais s'enroule pas
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu peux nous envoyer une photo ?
Histoire de voir à quoi cela ressemble ?
sniper92
Ok demain
C'est la variante un peu comme sur la Passat P@t ;)
... a première vu la dernière traverse est retenu dans un col en V
Suffirait de pousser complètement le rollo vers les sièges (ouvrir),puis une torsion pour dégager
Théoriquement sur cette plage il devrait y avoir une impression indiquant la marche à suivre
sniper92
Ca ressemble a ca
:lol:
Loupé, pour la photo.
Voir ici :
viewtopic.php?f=3&t=7367
@Outlander : j'ignorais que ce type de plage arrière avait existé sur le E53.
D'après l'OEM, ce n'était que sur les pré LCI.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_3917
blackjack
Voiture : BMW X5 3.0i BVM 2001
Message par blackjack »
J'ai la même.
Pour l'enlever, il faut la replier entièrement et ne pas hésiter à pousser assez fort (pas au milieu des tiges pour ne pas les plier) pour repousser les ergots de maintien et soulever l'arrière des caches latéraux. Pour le faire, j'ai du monter dans mon coffre !!! Il faut procéder un par un.
Le précédent proprio l'a certainement manœuvré souvent et sans délicatesse car la plage de mon X5 était en triste état.
La moitié des tiges sont tordues ou cassées au niveau des guides.
sniper92
ok je vais essayer demain
merci
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
C'est clair que c'est une vraie galère cette plage arrière à enlever.
De mon coté, je ramène complètement la plage vers moi de manière à libérer l'accès aux caches plastiques, et ensuite avec mon doigt ou un tournevis j'appuie sur le petit ergo pour enlever ce cache.
Après y'a plus qu'a ramener la plage vers l'arrière pour la sortir.
Et bon courage pour la remettre , bien mettre chaque tige en même temps de chaque coté sinon ta plage va partir de travers.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
mille excuses ... erreur de manip
Dernière modification par Flagada le 16 août 2016, 20:49, modifié 1 fois.
Flagada
Flagada
Image[/quote]
De mémoire, (javais ce type de plage sur mon Touring 525 D il ya 12 ans)
Tout d'abord repousser toutes les tiges vers le fond, jusqu'à ce qu'elle soient TOUTES engagées dans les pièces en plastique de chaque coté
Une fois ceci fait, il faut soulever la partie arrière des pièces en plastiques (quitte à taper légèrement par dessous) pour permettre des les dégager vers le haut. Elles se dégagent d'abord par la partie arrière, puis la partie avant
Il faut faire TRES attention à ce que les tiges ne s'échappent pas de ces pièces en plastiques, pour ce faire il faut en permanence les "tasser" vers le fond, sinon les pièces ne s'enlèvent pas
Une fois les pièces en plastiques dégagées, on enlève la plage arrière qui se trouve repliée.
C'est là aussi qu'il faut être vigilants: la dernière tige à tendance à sortir, et comme elle est montée sur des petites roues dentées, il est très difficile de la remettre au même niveau à droite et à gauche.
J'avais solutionné en mettant, à chaque fois que j'enlevais la plage arrière, un "colson" serré pour ne pas que les tiges s'en aillent des pièces en plastique
Pour remettre, il faut d'abord remettre les pièces en plastiques de chaque coté en commençant par la partie arrière, puis encastrer l'avant, tout en mettant une légère pression sur ces maudites barres (la dernière en particulier).
Il suffira ensuite de dérouler la plage, (pas comme un bourrin, c'est fragile!) jusqu'au bout en mettant un cierge à sainte Rita pour que la prochaine fois se passe bien !
Si j"'ai pu aider ...
Amitiés
Flagada
