Liquide sur vanne egr
p
pascal1321
Voiture : X3 f25 35d
Message par pascal1321 »
J'ai constaté du liquide de refroidissement sur la petite bille qui est sur le haut de la vanne egr, c'est un suintement mais sa faisait comme de la pâte sur le tour je ne pense pas que cela soit normal. A quoi sert cette bille ? Puis je y balancer du dégrippant ? Est ce du à un excès de liquide dans le vase d'expansion ?
Merci par avance,
Pascal.
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Re: Liquide sur vanne egr
Message par sancho01 »
Hello Pascal,
De quelle bille parles-tu? Aurais-tu une photo? J'ai la meme voiture que toi, et je ne vois pas de "bille" au dessus de la vanne EGR.
A+
p
pascal1321
Salut non pas de photo c'est sur le Corp de la vanne quasiment au même niveau que l'arrivée de ldr je dit bille mais je sais même pas si sa en est une.
sancho01
Sauf erreur de ma part, la vanne EGR est le boitier noir que je t'ai entouré en bleu. Est ce que tu vois la bille sur la photo?
[img][img]https://images.ma-bmw.com/images/2014-2017/mini ... nneEGR.jpg[/img] [/img]
p
pascal1321
Oui c'est bien sa et bien juste en dessous de la partie plastique sur la partie en aluminium
sancho01
vers le sigle BMW sur ma photo? Si c'est cela, ce n'est plus la vanne EGR mais un servomoteur qui régule un des clapets d'admission, c'est donc bizarre que tu aies du LDR dessus...
p
pascal1321
Non à gauche Image
sancho01
OK je comprends mieux ce dont tu parles. Je regarderai sur la mienne. Tu as contasté une baisse de ton niveau de LDR? Je crois que l'etanchéité du circuit de refroidissement de l'EGR est un des points faibles de nos BM.... :(
p
pascal1321
C'est suite au dernier appoint je pense que sa a craché par la et ce matin à froid j'étais encore vraiment à ras la pastille max (le max baigner limite) c'est d'ailleurs mal foutu je surveille mais pour l'instant non pas de manque c'est pas une fuite de fou sa suinte.
sancho01
C'est possible que ce soit lié, à surveiller. De mon coté, j'ai regardé et je n'ai pas de suintement autour de cette bille.
p
pascal1321
Pour le moment le liquide de refroidissement est toujours à ras le max à froid et est au dessus vehicule un peu chaud.
p
pascal1321
Salut, j'ai fait 500km hier je suis toujours à ras le max mais toujours ce léger suintement. J'ai rendez vous le 23 pour les accoups on va faire un package je redoute la douloureuse...
p
pascal1321
À quel niveau est votre liquide de refroidissement ? A ras le mini du repère jaune dans le bocal ou entre les deux ?
p
pascal1321
Salut, tous mes problèmes étaient liés à ma vanne egr qui laisser passer du liquide dans l'admission et qui fuyait par cette soupape.
v
vendeurdeboites
Voiture : BMW X3 30d confort
Message par vendeurdeboites »
Même pb sur mon x3 le mois dernier. Baisse importante du niveau de LDR mais pas de fuite sous le moteur. Encore sous garantie, le concessionnaire a tt de suite identifié la panne. Le LDR est passé par l'échappement via la fuite d'un radiateur. Il m'a montré une valve avec un dépôt vert "caractéristique". Sur la photo je reconnais bien là vanne EGR....
