ça fait un bail que je ne suis pas passé par ici, mais pour alimenter le sujet : 335 000 km pour ma part sur un 3.0d de fin 2006!
Véhicule acheté fin 2012 avec 300 000 km.
Les quelques soucis rencontrés jusque là :
- fuite d'huile BVA (goutte à goutte) solutionnée par une vidange BVA avec remplacement du joint + crépine
- Réparation de la boite de transfert (remplacement d'un engrenage en plastique du servomoteur pour une vingtaine d'euros)
- Remplacement du collecteur d'échappement qui était plein de fissures par un en fonte
- Remplacement du boitier de préchauffage + 6 bougies
- Clim HS (reste à réparer)
environ 1.5 k€ d'entretien sur 3 ans et demi
Satisfait de cette belle voiture, même avec les bricoles survenues (par contre obligation de mettre les mains dans le cambouis soit même pour ne pas que le budget entretien s'envole)...
