Est il normal qu'en mode manuel sur mon x5 4.6is,la boite ne rétrograde que jusqu'en 3iem lorsque je la laisse faire toute seule (sans actionner le levier de vitesse pour rétrograder).
Du coup je me retrouve à un feu ou un stop en 3ieme et dois actionner le levier pour repasser en 1er et pouvoir repartir normalement. A noter que la voiture peut qd même repartir en 3iem mais je ne pense pas que cela soit bon pour la bva.
Voilà si vous pouvez éclairer ma lanterne je vous en remercie d'avance.
Merci pour l'info, je pense avoir l'explication à cela et n'hésitez pas à me démentir si je me trompe.Le redémarrage forcé en troisième sert à éviter le patinage sur route enneigé ou verglacé...
Pour ton information, je me suis "amusé" a regarder ce qui se passe en mode manuel, je passe tout les rapports jusqu'au dernier (6) et je retrograde - tout ca a l'arret moteur tournant - la boite se positionne par defaut sur le 3ieme rapport
Il me semble que sur les vieilles BA, du reste il y a que la possibilité de forcer sur les position 3 - 2 -1. Ce qui laisse supposer que c'est normal.
