Ma prise allume cigare arrière ne fonctionne plus et je voulais vérifier les fusibles.
Dans le manuel, il est indiqué qu'il y a des explications dans la boite à fusible mais je n'ai rien trouvé (juste la pince rouge pour les changer).
Quelqu'un a-t-il ce schéma ?
Il y a un plan (en papier) sur la porte de la boite à fusible, est-ce à cela que tu fais allusion ?
Le plan indique l'emplacement numéroté du fusible, le dispositif ou l'équipement concerné et l'ampérage du fusible. La référence BMW du plan est 3 422 355.9.
L'allume cigare correspond au numéro 57 de la boite, avec un fusible de 20 ampères.
Je n'ai pas trouvé le plan papier.
Le fusible 57 est un 7.5A chez moi ...
Mes deux allumes cigares arrière ne fonctionnent tjrs pas. Seul celui à l'avant fonctionne correctement.
Ils sont dans la boite a gants.
tu l ouvres, il y a une plaque en haut dont on boit dépasser 2 crochets blancs de chaque coté.
tu tournes ces crochets vers toi, et la boite a fusible bascule vers l'arrière et on voit les fusibles.
Pour info, c'etait pas le fusible qui etait hs, mais simplement le contact oxydé au fond de la prise !
Bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire où se trouve le fusible correspondant aux feux de recul, sur le plan ci-joint, (X3 F25) : Plan trouvé dans partie aile arrière droite du coffre.
j'ai un message comme quoi j'ai un feu de recul en panne, alors que tout fonctionne, je voudrais donc 'gratter' un peu le fusible pour éliminer tout mauvais contact!
pour votre aide
