Démontage insert bois pour covering sur E65
Bonjour à tous j'aimerais faire un covering au goût du jour sur mes insert (aspect bois foncé) que je n'ai jamais aimé sur ma 730d de 2008.
Jusqu'à présent j'y pensais seulement et en voyant certains éléments à démonter l'idée n'allait pas plus loin.
Mais la je me dit qu'après tout si un élément s'était abîmer ou dégrader il faudrait bien le remplacer donc que c'est possible...
Cependant je n'ai rien trouver sur bmw série 7 mais sur serie 3 5 ou x5 certains réussissent à démonter sans problèmes...
Quelqu' un pourrait il me donner des infos si possible à faire soit même ou s'il faut passer par un atelier pro?
Merci à vous
Merci à vous
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Démontage insert bois pour covering sur E65
beau travail. Finalement c'est toi qui va finir par expliquer la procédure pour démonter les inserts de la 7 E65
Oui pour l'instant aucun dégâts mais ces inserts sont vraiment fragile il faut etre minutieux surtout quand on ne sait pas par ou commencer....
Le plus compliqué va être la commande centrale je ne sais pas comment je vais faire, les petits rangements coulissant sous l'autoradio pas mal non plus....
- Nouveau
- Voiture : BMW 745d e65 de 2005
Bonjour Tony.
Sur la doc officielle BMW ils disent qu'il faut enlever le dernier tiroir pour pouvoir démonter les insert latéraux de la colonne centrale sous le poste des e65. sais-tu la manip pour enlever ce tiroir s'il te plait?
Merci d'avance
Merci d'avance
