Changer les pneus..
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Re: Changer les pneus..
Message par huricanne »
Pneus commandé on va voir ce que tout ca donne.
Cependant j'ai une question qui ne correspond pas vraiment au topic mais bon.... Je vais déménager à 10 km de mon travail, est ce que je vais pas user prématurément mon X a faire ces petits trajets jours, sachant que pour le reste je me déplace en vélo ou autres.
h
huricanne
Petit retour sur les Falken , 40 000 km depuis leurs mises en place .... à l' avant ils ont pas bougés impeccable, à l' arrière par contre ils sont lisses.
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
Bonsoir Huricanne,
merci pour le retour.
Quand tu dis "lisses", c'est uniforme, ou sur un coté... et ils arrivent aux témoins.
cordialement.
h
huricanne
Il sont largement aux témoins.... de manière générale ils sont lisses sur l'ensemble du pneus ( la géométrie, carrossage ont bien été rectifié pour le coup :D ).
mairet
Bonjour Huricanne,
une dernière question, l'indice de charge est elle la même à l'avant qu'à l'arrière? (2__/5_ R 1_ 101 V par exemple).
Car je dois changer les miens, et je ne trouve pas l'identique.
Cordialement.
mairet
Pour info, je me dirige sur des EP Tyres ACCELERA IOTA et qui tourne dans les 100€ par pneu.
Je suis preneur d'information.
Cordialement.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
C'est du pur chinois ... Des gommes dur donc ne pas faire trop d'éxpérience sur routes mouillées :!:
h
huricanne
Voici les référence
Av: FALKEN FK-453 CROSS COMFORT XL FSL 255/50R19 107 W
AR FALKEN FK-453 CROSS COMFORT XL 285/45R19 111 W
Du coup j ai opté pour 2 modéle ATTURO AZ850 XL 285/45 R19 111 Y (C/C/72db) (209€ttC pour la paire).
mairet
Bonjour Gasttton,
OK, merci pour l'avis. Déjà pratiqué cette marque? Ou juste lu des retours d'expériences?
Cordialement.
mairet
Bonjour Huricanne,
Merci pour les indices, 111 pour l'arrière c'est très correcte, donc usure surement due à la gomme (très tendre, probablement).
Les ATTURO sont dans la même gamme de prix, il y a Gasttton qui alerte sur la dureté de la gomme, est-ce pareil?
Une dernière question, ne faut'il pas changer les quatre en même temps, à moins que vraiment les avants soient très très peux usés (mais 40000 kms, quand même).
Cordialement.
Gasttton
Voiture : 530e G31
mairet a écrit :
Bonjour Gasttton,
Cordialement.
Oui car c'est mon métier :D
Beaucoup de produits chinois ont des gommes plus dur que les marques prémiums.
Ca veut dire que c'est souvent plus bruyant, un peu moins confortable, consommation en hausse et que ça tient moins bien la route sur sol mouillé ou humide.
Je ne dis pas non plus que ça ne vaut absolument rien et que tu va glisser à la première pluie mais il faut quand même se méfier.
En conduite "normal", tu ne verras quasi pas de différences. Tu risqueras peut être de glissouiller dans un rond point.
Par contre, je pense toujours au fameux ballon qui traverse la route ou tu dois donner un bon coup de frein et coup de volant, sur route mouillée, ça risque de mal se passer. (Alors que même le pneu le plus bas de gamme fera sont boulot sur route sèche)
mairet
Bonsoir Gasttton,
Oui je comprend bien.
En qualité d'expert, que pourrais tu me (nous) conseiller, qui ne soit pas du MICHELIN (à plus de 200€/pneu).
Je sais qu'il faut y mettre le prix, mais il doit bien y avoir des sous-marques de qualité et moins chères.
Il pleut aussi en chine et autres pays....
Et encore merci pour les explications.
Dans l'attente de te lire.
PS: si tu as un tuyau pour fournir des pneus , je pense qu'il y aura du monde....
Gasttton
Voiture : 530e G31
En terme de rapport qualité / prix, Hankook est vraiment un bon produit.
Une gamme au dessus, et sans se faire tuer au prix, tu as Vredestein qui est très bon sur la pluie et silencieux.
Par contre, impossible de rivaliser avec les gros sites internet :(
yukafranck
Message par yukafranck »
bonjour
moi j ai monté des ATTURO..après les regrettés TOYO Proxes ...
ben j en suis satisfait...après je fais beaucoup de ville avec..mais rien a signaler ...tenue de route, sous la pluie..bon rapport qualité prix..pour l usure a voir avec le temps et les km..
http://www.allopneus.com/ATTURO-AZ-850- ... 84215.html
@++ FRANCK
mairet
merci pour vos retours, je vais regarder cela après les fêtes.
Passez de Bonnes Fêtes!
Cordialement.
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
mairet a écrit :
Bonjour Huricanne,
Cordialement.
pour répondre a ta question si il faut changer les 4 en même temps , je vient d'avoir la surprise en achetant mon x5 .
il y en avait 2 bon a l’arrière alors pour la vente , le vendeur en a m'y 2 d'occas a l'AV et sa perturbe les données a la boite de transfert.
j'ai changé les 4 neuf et plus de bruit dans la boite de transfert.
maintenant j'ais un autre problème il a montait les 4 même jantes a l'AV et a l'AR donc le véhicule et au garage a l’arrêt.
mairet
Bonjour Macadam power,
c'est bien ce que tout le monde dit et préconise, de changer les 4 en même temps.
Je crois que si c'est du 17 pouces, c'est les quatre même dimensions, ce n'est qu'au dessus que les dimension changent à l'avant et l'arrière (mais à confirmer).
Cordialement.
macadam power
et oui , quant tu vois que celle que j'ais ce sons des 9 pouces avec du 255 \ 50 \ 19 a l'AV comme a l'AR et monté chez bmw en 2008.(merci captaincook pour les info )
sa a passé 4 contrôles , et changé chez norauto il y 3 semaine sans que personne s’aperçoive de l’erreur.
c'est une monte carré en 17 et 18 après c'est plus large a l'AR.
quant tu est en 17 ou 18 tu peut permuter en cour d'usure pour eviter d'en avoir 2 bon et 2 mort.
et en plus toutes ces infos sons inscrit dans la porte chauffeur . :shock: :santa:
Gasttton
Voiture : 530e G31
C'est bien pour ca qu'il existe des tolérances ;)
Ce n'est pas parce que ce n'est pas indiqué dans l'entrée de porte ou que cela n'apparait pas sur le certificat de conformité Européen que c'est forcement illégale.
macadam power
je suis d'accord avec toi mais sa reste de la tolérance . mon assurance ma conseiller de pas m'en servir.
en cas d'accident une expertise et j'ais tout les tords
je part en fin de semaine au dakar alors je verrais sa en rentrant .
il me faut 4 jantes en 19 et 2 pneus . :!: :santa:
