Bonjour a tous alor je joulais acceder au jauge de reservoir pour debranche le arrive go et le retour de go afin injecte un produit de nettoiyage de injectur en direct . Merci
bonjour pour ma part j éviterai cette soluce ,car agent nettoyant très concentrer vaut mieux que ce soit mélanger au carburant ,je ne sait pas ce que tu veut mettre comme produit ? si tu veut un bon conseil?? utilise (stanadyne c le produit que nous utilisons dans notre centre injection)
Slt redbulle je voulais mettre de la bardahl nettoyage injecteur mais je voulais mettre en direct pacque mélange dans réservoir sa me donne pas grand chous mais je panser sur le réservoir ya le arrive go et le retour alor je voulais mettre le produit de nettoyage par la mais pas mélange dans le réservoir . Voila merci
Slt bilon alor entre 1000 1200tr elle tremble enpe je sai pas si sa vien de injecteur ou pas ou autremais d'bour je voulais commence par la Alor je sai pas ou elle cette le arrive de Go et le routeur de Go sur le reservoir mais je sai pas si je sor le siage arrière ou pas voila pour sa voir merci
Re oui a froid et a chaud a froid elle demar bien mais elle dégager un fume blue gris a 30 secound apres cava elle demar bien au quar de tou meme au chaud aussi mais jai comeme un pb de debimetre aussi jsai pas si sa vien de debimetre ou pas en tou car elle tremble en pe on le san pas trop mais bon c moi je ve qu soi bien me voiture
Entretien vien fait vidange fltr huile huile castrol edge 5w40 fltre air vidange ldf avec thermostat et change collecteur Échappement meme turbo nuef echange standard et changer le tuyau dépression Et nettoyer vanne EGR et collecteur admission
Just pas changer debimetre Voila merci
Slt riri j sai je essaye débranché la debimetre jai un changement comportement moteur la voitur marché mais jai panser march moian bien alor qu avec debimetre elle depasse facilment 3500tr
Et elle consome bcp jai bcp plus qu 12l au 100 au nivaux de autonome chaq second change admiton 250km autonomie je roule apres 5km elle afiche 220km apres encor et alor sa elle me fai sutou le matain j comprand plus rien
Alor pour le huile le 2 adapter le 5w30 c bien en ville et 5w40 c bien pour le autorout merci
Re bilon je panser aussi pour commencer je vais changer mon fltre GO ca lui fai pas de mal apres pour le rest mais jesui a toulouse c rar un dieselist mais je essaye trouve un je te merci pour le repons a bientot merci a tous
