C'est assez simple :DonKurK a écrit :les longs inserts de la console centrale sont fixé par 3 vis par le haut et 3 ou 4 agraffe:
pour y avoir accès:
-déclipse en tirant par le haut la partie plastique au dessus de l'aérateur arrière
-déclipse en tirant très fort vers le haut la molette de Idrive, puis fait levier (en commancant par le coté accoudoir ) pour déclipser vers le haut la partie plastique autour du sélécteur de boite.
-et pour finir la partie pourte goblet: leve vers le haut et tire vers toi !!
Et voilà toute les vis sont apparentes, il te reste plus qu'à dévisser tirer les insert vers l'arrière sur 3/4 cm en le pivotant d'1/4 de tour !
ENJOY !!
- tu enlèves la partie arrière n°7 qui est juste clipsée,
- tu enlèves la console avec la molette idrive n°12 ainsi la partie supérieure du porte gobelet n°2 en tirant dessus !
Tu vas alors accéder à 3 vis qui maintiennent les insert alu (une vers le porte gobelet + une avant la boite console centrale + une juste derrière.
Tu les dévisses avec une vis torx et tu les enlèves en tirant sur 3 cm derrière puis pivotant d'1/4 de tour.
Et le tour est joué !
