Bruit sur moteur m47 après son changement complet
J’ai fait changement moteur complet m47 car le mien a serrer à 205000 Kms je l’ai fait faire par un garage qui soit disant se connaît en bmw mais après avoir faire 150 kms avec celui ci fait un bruit bizarre quand on accélère un coup et qu’on arrête en plus au démarrage a froid la voiture vibre c’est bizarre il y a quelque goutte d’huile sur le sol et en plus mon voyant moteur reste allumer alors qu’avant son changement je n’avait rien du tout c’est bizarre et le gars m’a dit que cela provient du fap alors qu’avant son changement je n’avais rien et celle ci était passer en contrôle chez bmw et rien c’est bizarre du coup j’ai trop peur de rouler avec car le garage se trouve à 140 kms de chez moi
Je charge la vidéo
Je charge la vidéo
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Bruit sur moteur m47 après son changement complet
Si tu peux, charges également un peu de ponctuation
Pardon, excusez moi je suis vraiment désespérée. Pourriez vous me dire comment charger une vidéo car je n’y arrive pas.
Merci .
Merci .
- TFA
Il faut en premier la charger sur YouTube par exemple et ensuite poster le lien ici
Dans tous les cas le garage qui a remplacer ton bloc doit se charger du probleme car sur toute intervention tu as une garantie .
Quand à la fuite d huile ( si cest bien lié a d l huile moteur)il faut aussi leur en parler car un bloc neuf ne peu perdre de l huile!!! Peut être joint sorti vilebrequin.
Toujours délicat d effectuer ce genre de réparation hors réseau ( mais je comprend d un point de vu financier.
