Feu de led arriere sur mon f25
GFE
Voiture : BMW 320I CC E93 de 02/2010 et MERCEDES Classe A
Re: Feu de led arriere sur mon f25
Message par GFE »
Bonjour à tous, je vais tenter de réparer les miens j’en vous tiendrai également au courant. En attendant le montage des feux (hayon) neufs a métamorphosé le look de mon x3
Dernière modification par GFE le 10 oct. 2017, 11:30, modifié 3 fois.
e
ed972
Voiture : BMW X3 (F25) xDdrive 2.0d 184 cv Boîte Auto pack M
Message par ed972 »
Confirmation, la soudure réalisée au niveau de la résistance résoud le problème
Merci à tous
GFE
Message par GFE »
Bonjour ED972,
La soudure est toujours sur le même composant ?
J'ai regardé "rapidement" sans démonter la plaque je ne vois pas grand chose.
Tu ressoudes avec quelle matière ? (Etain, plomb ...)
Merci pour ton retour
e
ed972
Message par ed972 »
bonjour GFE,
je te confirme que la soudure à effectuer est toujours sur le même composant, les soudures d'origines paraissent normales effectivement, mais tout de même effectué une soudure simple à l'étain et bingo .
Même opération effectué sur 2 plaques ( feu AR droit et feu hayon droit)
seppi68
Voiture : BMW X3 20d BVA8 (F25)
Message par seppi68 »
Bonjour ED972, tu as refait la soudure des deux côtés du composant?
tu as fait un test ou juste soudure et rebranché direct pour un test live?
image 1
image 2
e
ed972
Message par ed972 »
Bonjour seppi68,
Oui j’ai refait les soudures au niveau des 2 bornes de la resistance.
Et j’ai rebranché env 7min après sans test préalable (attente 7min pour permettre la dissipation de la chaleur des 2 points de soudure).
J’essaye d’envoyer photos :( ça passe pas
GFE
Message par GFE »
@seppi68 et les autres ....
Je viens de regarder sur mes feux, je ne remarque pas de soudure défectueuse :?: . ceci étant la plaque n'est pas encore démontée.
Je referai malgré tout la soudure sur cette pièce et verrai bien. En tout cas, c'est vraiment du travail d'orfèvre !
je vous tiens au courant dès que j'avance, sachant que mes nouveaux feux son en place, de ce fait il n'y a plus d'urgence.
thejpx
Voiture : BMW 328i Luxe f30
Message par thejpx »
Et c’est reparti après avoir changé mes feux de hayons car les leds ne fonctionnaient plus voici que maintenant le led sur le feux arrière latéral droit ne fonctionne plus...
Cette fois-ci je ne compte pas les acheter, quelqu’un sait comment le démonter et la carte avec les soudures à refaire est la même?
Vive les X3 de d...., toujours un soucis, l’année prochaine je le vends et pense même changer de marque car très très déçu!!!
GFE
Message par GFE »
Bonsoir, c est vrai que c est rageant ! Ça faisait combien de temps que tu avais changé tes deux feux de hayon ?
Concernant la réparation, Je pense que pour la soudure’ ca doit’ etre le même élément les cartes (hayon et latérale) doivent être à mon sens identiques.
Encore heureux que tes feux de hayons fonctionnent si non tu n’aurais plus de feux arrières !
Tu devrais tenter une prise en charge BMW moi ils m ont payé 50% de la facture .... c est toujours ça !
seppi68
:Top: merci à la communauté de ce forum pour vos conseils, vos tutos et précieuses photos.
Comme décris plus haut mon feu latéral gauche était KO, plutôt que de jeter de l'argent par la fenêtre et de remplacer un bloc optique complet alors qu'une carte Valéo suffirait (merci aux équipementiers de générer tant de déchets) je me suis lancé dans l'opération je n'ai rien à perdre que d'essayer de souder.
Au final si on nous vendait cette foutu carte en SAV tout serait si simple et aussi vite remplacé qu'une ampoule !
Une fois tout démonté et la plaquette en main, waow que c'est minuscule... Je ne m'étais pas vraiment rendu compte de l'échelle sur les photos précédentes. En voici une supplémentaire pour les prochains téméraires du fer à souder.
Effectivement comme déjà mentionné les soudures semblent OK à vue d’œil. Je ne m'attarde pas sur le sujet et attaque la micro-soudure aux points indiqués. cette opération me ramène plus de vingt ans en arrière lorsqu'on s'amusait à pucer des Playstation pour lire des jeux gravés (oui, oui c'était pas très légea, mais il y a prescription maintenant, non?).
Il faut un fer de faible puissance (un 12W dans mon cas) avec une tête aussi fine que possible et de l'étain fin.
5min plus tard bloc optique rebranché et oh miracle de la technologie les LED sont à nouveau en forme pour mon plus grand plaisir :D
Alors une fois encore un très grand merci à vous tous pour votre aide précieuse.
GFE
Message par GFE »
Super content pour toi, finalement tu as ressoudé quel composant ? (Celui marqué R750 ?)
Je vais me lancer il faut que j'achète le fer à souder ... car celui que j'ai est trop puissant
seppi68
Oui GFE, je me suis concentré sur ce composant uniquement.
Il faut y aller délicatement pour ne pas cramer le circuit mais ça passe. Une bonne loupe ça aide aussi
Vu le tarif du bloc optique comparé à celui d'un fer à souder, l'investissement en vaut largement le coup
GFE
Message par GFE »
Je pense que ta réponse va en aider plus d un
thejpx
GFE: je dirais que ça fait environs 6 mois pour les feux hayons et BMW France m’avait pris 50% mais la facture était quand même salée, je préfère tenter la soudure puis attendre que le dernier lache aussi...
Oui heureusement que les hayons marchent sinon plus de feux arrière!!!
Cdlt
GFE
Message par GFE »
Thejpx : quand mes feux de hayon étaient en panne, j’avais pensé au cas où les feux latteraux lâcheraient. acheter en dépannage des ampoules moins fortes et les mettre à la place des’ antibrouillards ... une idée comme une autre ...
thejpx
Ah oui pas bête, bonne idée.
Merci ça pourrait me servir au cas où les 3 autres lâchaient lol
seppi68
Petite question aux technophiles qui ont travaillés sur ces soudures, avez-vous tenté une remontée des problèmes à Valéo?
Car raler via BMW semble ne servir à rien sur la fiabilité de ces LED et sur le côté inaceptable de facturer un bloc optiqur complet alors qu'ils pourraient proposer un remplacement de la carte au comptoir pièces détachées.
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Ils n'ont peut-être pas envie d'améliorer leur produit... :Rouge:
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
GFE
Message par GFE »
+1 Excalibur83 ...
Je pense la même chose.
N
Ni2
Voiture : X5 G05 50e
Message par Ni2 »
Bonjour à tous, merci pour ce post très intéressant et très bien détaillé !!!
J'attend les nouvelles de BMW France car selon eux les feux Led ne sont pas compris dans ma garantie BPS, une énormité de plus avec cette marque soi disant premium, et du coup s'ils continuent à ne pas vouloir me prendre la totalité à leur charge je me lancerais dans la micro-soudure grâce à vous.
La suite au prochain épisode ...
