Chaîner les 4 roues ?
LasVegas
Voiture : BMW Serie 4 GC
Message par LasVegas »
Je me rends cette semaine au ski où semble-t-il les chaînes seront obligatoires. Moi qui pensais pouvoir passer outre sur mon nouveau X4...
J’ai bien noté la recommandation générale pour des Trak.
J’entendais un conseiller discuter avec un client lors d’un précédent passage à la concession sur ce sujet. Il disait que sur un x4 il faut chaîner les 4 roues obligatoirement au risque d’endommager le différentiel (ou un truc du genre).
Qu’en pensez-vous car sur des R20 pas simple...
Très Joyeux Noël à la communauté !
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Chaîner les´ 4 roues ?
Message par chelloisangles »
Effectivement pour que ta boite de transfère te remercie ;) Il est Vivement recommandé d'avoir le même grip sur tes essieux :vroum:
Vérifie bien dans ton manuel car sur les E83 (qui ont quasi le même Xdrive) on ne peut chainer que l'arrière, c'est bien signalé dans le manuel.
LasVegas
Vérification faite sur le manuel : ils ne parlent que du chaînage des roues arrière... sauf qu’ils indiquent des tailles indicatives jusqu’à R19 (je suis en 275/35 R20).
Tu vas dans quelle station pour que ce soit obligatoire ?
Re: Chaîner les 4 roues ?
Le manuel du X4 indique qu’il faut les installer sur les roues arrières et ne pas dépasser les 50 km/h
Tu ne vas sûrement pas faire 200km avec tes chaînes donc pas de risque à mon avis pour le xdrive.
LasVegas
Merci de vos réponses ;-).
J’ai trouvé des Trak pour affronter les pires routes enneigées.
À très bientôt.
Avant de rouler, va jeter un coup d'oeil ici pour éviter les excès d'optimisme : viewtopic.php?f=68&t=32777
mrj
Message par mrj »
Le problème des propulsions et xDrive à architecture propulsion, c'est qu'avec les chaînes à l'arrière tu n'as pratiquement pas d'amélioration au freinage qui sollicite plus l'avant.
Donc, oui, prudence !! (En pneus été, dépasser les 30 km/h sur neige revient à rendre un gros risque au freinage, même chaîné derrière...).
Je n'ai jamais essayé de chaîner les 4 roues, par contre. J'imagine que ça améliorerait un peu la capacité de freinage.
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Thomas a écrit : 25 déc. 2017, 12:20
C'est quoi cette dimension en 19" , c'est du 275/45 en principe sur nos x4.
Serait ce une coquille de bmw ?
275/40/19 plus exactement. Taille qui n’est pas chainable avec des chaînes classiques.
