bonjour,
oui calorstat et attention il y en a 2 : un principal vers la ppe a eau et celui EGR très accessible: pour ma part j ai remplacé les 2 récemment suite au meme symptome
Baissé? c'est à dire?
Sur le miens la température monte rarement jusqu'au milieu de la jauge, mais un ami Bm-iste m'a dit " c'est normal il fait froid et sur les L6 le ventilo est entraîné par le vilo donc il tourne en continue "
Du coup si elle monte pas à cause d'un potentiel problème je suis intéressé!
Salut mickael,
Jusque maintenant l'aiguille indiquant la température de l'eau se situait exactement au milieu du cadran. Mais depuis quelques temps elle a baissé de deux traits.
J'avais deja eu le même problème sur ma mercedes et après avoir changé le calorstat tout était redevenu normal. C'est pour cette raison que je crains que le problème est identique sur mon x5.
