Capteurs de pression des pneus
- Fishermatt
- Membre
- Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Je m'interroge sur le fonctionnement des capteurs de pression des pneus.
J'ai eu un avertissement au niveau du TDB de perte de pression. Je ne me suis pas précipité pour aller à une station de gonflage mais quand j'y suis allé, le pneu était à 1 bar... C'est un runflat mais quand même... J'ai regonflé et j'ai "réinitialisé" le capteur via le TDB. Comme j'ai une perte de pression lente (en raison d'une fissure sur une jante, détectée par la suite), la pression a baissé de nouveau (pas tant que la première fois, j'ai fait attention tout de même) mais l'alerte n'est pas réapparu sur le TDB...
J'ai lu sur un autre post quelqu'un qui disait que l'alerte apparaissait dès qu'il y a une perte de 0,2 bar par rapport à la réinitialisation. Est ce bien cela ? Dans l'affirmative, d'où peut provenir le fait que l'alerte ne s'est pas redéclenchée dans mon cas ? (capteur HS ?, autre ?)
Comme à cause des runflat, j'ai des risques de fissure sur les jantes quand les pneus sont sous-gonflés faut que je fasse gaffe et ces capteurs me sont bien utiles...
Merci d'avance de vos éclairages !
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Capteurs de pression des pneus
Sur un E70 tu dois avoir une détection par les capteurs ABS et non pas par une mesure de pression par les capteurs sur les valves
- Outlander 68
Si véhicule en question est identique à la signature avatar (X5 E70) celui ci gère l'info des pressions pneumatiques via l'abs,soit indirectement (et non via capteur dédié sur la jante,comme sur les model actuel appelé direct) en mesurant sa circonférence.
Une lecture à la valise devrait confirmer ou non si capteur abs hs
Avant
Position 8 ci dessous
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 4526771776
Arrière
24 ci dessous
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 4526771777
TFA m'a grillé
- Fishermatt
- Membre
Merci pour les infos TFA et Outlander 68 !
Ca expliquerait effectivement le comportement observé.
Je vais aller regarder de plus près, merci pour les liens Outlander 68.
- Sifu
- Débutant
- Voiture : BMW 330d e46
Je risque de poser une question bete , mais y'a ce genre de capteur sur les e46?
"Un tigre dans le moteur ne sert à rien quand t'as un âne au volant"... moi
- Sifu
- Débutant
Merci à toi !! je me demandais parce qu'il y a " l'empreinte du voyant" ( tu sais meme un voyant eteint on le devine sur le tableau d bord) !
- PDD
Il suffit de regarder les valves pour savoir si on a les capteurs dessus. Dans la Ignis de mon épouse, capteur sur les valves et quand la crevaison est réparée et la bonne pression remise il n'y a pas de réinitialisation à faire.
- TFA
Même chose chez BMW, l'initialisation est juste là pour dire au système que c'est sur cette base qu'il doit faire la surveillance
Cette base est dépendante de la monte pneumatique qui elle est inconnue de l'électronique
- NanarMLV77
- Membre confirmé
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Petit Up du sujet pour savoir comment on sait que l'on a un capteur TPMS sur nos X, (X3 F25 de juin 2013)
Petite précision, j'ai ça sur une facture de pneus été, si cela peut aider :
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Si je ne dis pas de bêtises les valves sont en alu
- NanarMLV77
- Membre confirmé
Je viens de regarder les miennes, elles sont toutes les 4 en caoutchouc, c'est peut-être ce qu'ils appellent soupape caoutchouc ci-dessus ?
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
Désolé Nanar , je vais laissé d'autre répondre je ne voudrais d'induire en erreur
- NanarMLV77
- Membre confirmé
Ok, mais tu as peut-être raison, car je viens de trouver ça, sur le net "allopneu.com" où je me renseigne pour voir un train de roues "hiver"
- NanarMLV77
- Membre confirmé
Youh ouh petit Up, quelqu'un peut-il répondre à mon interrogation ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Salut nanar,
Je pense que tu n'as pas de capteur de pression dans tes roues. C'est la différence de vitesse de rotation des roues qui est utilisée pour détecter une crevaison.
Les capteurs RDC sont en alu et sont arrivés il me semble en 2014.
Que dit la Liste des options de votre BMW à partir du VIN ? Cherche un "RDC" ou "Pressure" ou "Tire"
- NanarMLV77
- Membre confirmé
OK, Merci Thomas
Vérifié à l'instant mes options , aucun éléments dont tu parles signalé, donc valves basiques !
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui je pense, tu viens de faire une belle économie
- TFA
Oui surtout que la mesure par les capteurs ABS marche bien
Mon X4 est de 2014, c'était le début du RDC sur les F25 F26
- NanarMLV77
- Membre confirmé
OK, Merci à vous, les gars, je vais pouvoir commander mon train de rechange sans inquiétude, et comme tu dis, Thomas avec une bonne "petite économie "
