Capteur de pression pour crevaison
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Re: Capteur de pression pour crevaison
Message par Gryzor »
J'envisage d'acheter des nouvelles jantes BMW pour ma F31 de 2014.
J'ai trouvé un set d'occasion qui me convient mais ce dernier n'a pas de capteur déjà montés. Les miennes actuelles le sont.
- est-ce que je peux rouler avec des jantes sans les capteurs ? pas de risque avec l'ordi de bord ? autorisé pour le controle technique ?
J'imagine que je peux faire remplacer les capteurs mais avez-vous une idée du prix ? sur Oscaro, je vois des capteurs à 64 €/pièce, auquel il faut rajouter le prix du montage... ca augment considérablement le budget !
- est-ce le prix normal de ces capteurs où on peut trouver beaucoup moins cher ?
- je peux aussi envisager de récupérer ceux de mes jantes actuelles mais c'est dommage (en cas de revente par exemple).
Merci pour votre aide :coucou:
lycan
Message par lycan »
Slt,
J'en achèterais si j'étais dans ta situation, le prix est tres correct ? certainement des capteurs muli marques ? les OEM bmw sont plus chers ! Apres à voir si en adaptable que tu es besoin de passer au garage pour codage ? généralement c'est automatique si OEM
Pour le CT ,je pense pas que ce soit un problème y'a des voitures d'avant 2014 av l'obligation européenne qui n'en sont pas équipés , mais le mieux est de demander à un centre agrée
J'ai des jantes tout de suite avec les capteurs TPMS alors que ka voiture est avec le RPA (ABS), ca fonctionne normal mais toi , si ta voiture est prévu avec les capteurs TPMS et que tu ne pourras pas savoir si t'es crevé en temps et en heure au risque de bousiller un pneu
Gryzor
Etant en Runflat, j'imagine qu'il est encore plus difficile de se rendre compte si on a un pneu creuvé (crevaison lente hein, un flanc éclaté, j'imagine que ca se sent tout de suite). N'ayant jamais crevé en RF, je ne sais pas.
En tout cas, oui, je pense qu'il est préférable de monter les capteurs dans mon cas.
Visiblement, on trouve du OEM (partenaire du forum) à 70 €.
On peut tomber à 45 € sur d'autres sites pour du OEM toujours... et enfin, du 150 € les 4 sur la baie en "occasion".
Après, il faut rajouter la main d'oeuvre pour le montage donc j'imagine quelque dizaines d'euros.
lycan
Message par lycan »
Oui c'est un budget , surtout que les capteurs ont une durée de vie limité , 5 ans , la pile qui se trouve à l'intérieur n'est pas remplacable :scratch: :study:
lycan a écrit : 26 juil. 2018, 14:39
Comme cet équipement est obligatoire depuis 2014 j'imagine qu'il doit être operational lors du CT
Gryzor
Ma voiture ayant 4 ans, même si je récupère mes capteurs pour mettre sur les nouvelles roues, en gros, je suis bon pour les changer d'ici 1 an environ...
Dans ce cas, me faut budgeter l'achat et le montage des capteurs sur les roues que je vise.
Ca chiffre vite dès que l'on mets le nez la-dedans :(
Oui, ça risque de ne pas être rentable, oriente ton choix vers des roues déjà équipées
Gryzor
En occasion, en bon état et au bon prix, ce n'est pas facile.
Au moins je sais qu'il faut ajouter un bon 200 € pour les faire équipées.
Pour ma F31, j'ai trouvé deux modèles avec un écart de prix de x2 :
- https://www.leebmann24.de/radsensor-rei ... 2056z.html à 44 €
- https://www.leebmann24.de/radsensor-rei ... 1001z.html à 29€
Je me demande si les deux sont compatibles et si non, quelle est la différence.
Manu7040
Voiture : BMW X4 G02
Message par Manu7040 »
Bonjour;
Pour ma part, j'ai opté pour des capteurs vendus sur Ebay.
Ils fonctionnent parfaitement et budget plus que raisonnable.
https://www.befr.ebay.be/itm/4x-NEW-gen ... 1438.l2649
lycan
Message par lycan »
Faut pas acheter les capteurs d'occasion, leur durée de vie n'est que de 5 ans et les piles ne se remplacent pas :Nul:
r
razzortec
Voiture : F36 420 D LCI, Ex E83 3.0D, E39 525D, E34 524TD, E30 324D
Message par razzortec »
Je suis à la recherche de jantes hiver d'occasion pour la F36. On en trouve pas mal, mais pas équipé de capteur de pression.
Je me pose une question, les capteurs peuvent se monter sur toutes les jantes, même des anciennes ?
En effet certaines ont un méplat à l'intérieur au niveau de la valve et d'autres non :scratch:
